Сообщение
RenaUltra » 29 апр 2006 01:07
Привет, Андрей!
1. Расход для трассы действительно большой. При таком расходе должны быть еще какие-нибудь симптомы, указывающие на неисправность (например, вялый разгон, вибрации двигателя, черный дым из глушителя и т.д.).
Вот список вероятных причин.
Забитый катализатор (проявление - сильный нагрев оного, слабое давление на выходе из глушителя)
Неисправный датчик температуры ОЖ или датчик давления во впускном коллекторе - MAP-sensor (без диагностического прибора трудно проверить, нопопутные симптомы - затрудненный запуск)
2. Скорее всего, приказали долго жить привода (или один из них), на Лагунах с DP0 это известный баг. вибрации должны появляться при сильной нагрузке: при езде в горку, быстром разгоне. Привода реально купить только новые оригинальные, примерно по 500$ за штуку.
