Плохо включаются передачи на Клио-Симболе 2001 гв.
СеРРРёга777
Сообщение СеРРРёга777 » 17 фев 2012 20:26
Дбрый день уважаемые мастера!.Давненько что то у меня не возникало проблемок с машинкой.Заметил в последнее время скорости стали как то туго включаться.При движении первую практически совсем невозможно включить,только после полной остановки,вторая тоже втыкается с небольшим усилием,третья и четвёртая влючаются более менее нормально,пятая и задняя вообще чётко.При выключенном двигателе все передачи втыкаются не скажу что совсем хорошо,но с небольшим усилием. Раньше такого ненаблюдалось.
Пробег машинки 165 000 км,менялось ли сцепление предидущим владельцем незнаю,мой километраж 60 000 км.
Может это быть похоже на конец сцепления? Или может с КПП что то не так?
Re: Плохо включаются передачи на Клио-Симболе 2001 гв.
Сообщение INTERCEPTOR » 19 фев 2012 01:39
Похоже на сцепление,хотя...смотреть надо!
Сообщение RenaUltra » 21 фев 2012 19:02
Действительно, надо смотреть.
СеРРРёга777
Сообщение СеРРРёга777 » 21 фев 2012 20:41
Говорят возможно дело в опоре двигателя.Попробую поменять и посмотрю разницу.Спасибо.
