Коленвал, Люфт
Коленвал, Люфт
Здравствуйте. менял сцепление и мастера увидели ужасное (с их слов) коленвал ходит в зад в перед, завтра мне будут показывать как он ходит, к чему готовиться , и насколько это страшно!????? меган1 1,4 16V
Re: Коленвал, Люфт
Допустимый осевой люфт коленвала около 0.23 мм.
Больший люфт приводит к течи сальников коленвала.
Если люфт действительно большой, надо снимать поддон и менять упорные полукольца.
Понадобится так же прокладка поддона.
Re: Коленвал, Люфт
мастера сказали что заменят полукольца и мол все будет ок.Но может ли выйти из строя что-то еще? или только полукольца??
Re: Коленвал, Люфт
В худшем случае - коленвал, но мы с таким сталкивались только один раз за всю практику.
Re: Коленвал, Люфт
а симптомы поломки коленвала есть какие то, я имею в виду определить на слух или еще как то???
Re: Коленвал, Люфт
понял спасибо
Re: Коленвал, Люфт
здравствуйте снова. мастера поменяли одно ремонтное полукольцо (это я так понял), а одно оставили мое, и торхтение слышно чуть и при работающем двигателе, на нейтралке, при отпускании педали сцепления раздаётся негромкий стук предположительно где-то в моторном отсеке (при повторном выжимании сцепления всё тихо). Это нормально или нет?????
Re: Коленвал, Люфт
То, что поменяли одно полукольцо, нормально, поскольку одно и изнашивается.
Ну, а звуки надо слушать, чтобы сказать что-либо по делу.
Re: Коленвал, Люфт
Жалко что вы ОЧЕНЬ далеко я бы с удовольствием подъехал, ну а за консультацию ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
