нет питание бензонасоса
Виталий Викторович
Сообщение Виталий Викторович » 08 апр 2012 13:46
Добрый день.Помогите! Меган 1,6 2002г к4ма700 не заводиться.Стартер крутит хорошо нет питания бензонасоса лампа иммобилайзера гаснет при зоводе . Перемыкаю реле, бензонасос работает все предохранители в норме.В чем может быть причина ?
Re: нет питание бензонасоса
Сообщение RenaUltra » 08 апр 2012 17:49
Когда перемыкаете реле мотор заводится или нет?
Виталий Викторович
Сообщение Виталий Викторович » 08 апр 2012 22:18
RenaUltra писал(а):Когда перемыкаете реле мотор заводится или нет?
нет
Виталий Викторович
Сообщение Виталий Викторович » 08 апр 2012 22:34
нет
по эксплуатаций он и не должен заводиться это проверка работоспособности бензонасоса видать не включаеться что-то до реле бензонасоса либо какой-то обрыв, датчик к/в в норме
Сообщение RenaUltra » 08 апр 2012 23:08
Причин может быть много. Проверьте, приходит ли + на форсунки при включении зажигания. Может сработал аварийный выключатель?
Виталий Викторович
Сообщение Виталий Викторович » 09 апр 2012 08:28
аварийный выключатель перемыкал не помогает
Виталий Викторович
Сообщение Виталий Викторович » 09 апр 2012 10:52
+ на форсунки при включении зажигания не приходит
Сообщение RenaUltra » 09 апр 2012 12:47
Вряд ли мы по интернету поможем машину завести.
Keeclurce
Сообщение Keeclurce » 16 апр 2012 14:47
Отключается просто - надо снять предохранитель №6 в распределительном щитке под капотом.
