Давно у вас не был, но вот настало время провести внушительное ТО моей Реношке.
Итак, хотелось бы получить информацию о стоимости работ и наличии у Вас запчастей.
Машина: Рено 19 Европа, 1998 год, двигатель C2J790, коробка передач JB1033
1) Замена сцепления в сборе (стоимость работы, стоимость и наличие сцепления (валео или оригинал))
2) Правильно ли я надеюсь, что в случае замены сцепления – замена коробки передач бесплатно (аналогичную коробку б\у привезу с собой)?
3) Замена тросика спидометра. (Имею новый тросик для коробки JB 3, подойдет ли он на JB1? (Не будет ли он врать?))
4) Вдогонку к этому, естественно, замена заднего сальника коленвала и, соответственно, замена масла в движке и в коробке передач? (цены)
5) Замена салент-блоков передних рычагов (стоимость работы). Есть ли в наличии так называемые «усиленные» салент-блоки? Цена?
6) Конечно, замена внешних втулок стабилизатора.
7) Очень странно работает водительский родной электростеклоподъемник (Может с первого раза, а может и с тридцатого откликнуться на нажатие любой из четырех клавиш кнопки (переставление кнопки на двухпозиционную дает аналогичную ситуацию). Вероятно, или закусывает тросик, или моторчик хандрит. Есть ли, вообще, запчасти для этого механизма в наличии?
Ну и диагностика подвески, что обнаружится – будем решать вопрос о замене.
И напоследок, как сейчас у Вас обстоит дело с записью? На какое число можно записаться, если речь идет: а) о буднях? б) о выходных?
Заранее благодарен за ответ.
Рено 19. Интересует стоимость запчастей и ремонта
Начнем с конца.
Запись на будни небольшая (пару дней), на выходные примерно за неделю.
Стеклоподъемник. Проблема скорее всего в кнопке.
Замена передних сайлентблоков и втулок стабилизатора - 2520 р.
Сайлентблоки по 280 р. за штуку.
Сцепление Valeo 4100 р.
Замена сцепления - 5880 р.
Замена заднего сальника коленвала при снятой КПП + 420 р., сальник -1030 р.
При замене сцепления замена КПП и масла в ней бесплатно.
Тросик спидометра подойдет, врать не будет - тросики спидометра не умеют врать, врут только люди
- r19s1997eu
Re: Рено 19. Интересует стоимость запчастей и ремонта
Доброго времени суток.
Простите за оффтопик
, просто искал но не нашел, подскажите как снять тросик спидометра с коробки на JB1033?
Начал разбор реношки, двигатель умер...
снял вчера двигатель, сегодня начал разбирать.
R19, 1997, 1.4, C2J790, JB1033
tranclukator
да там ни чего сложного...
- спидометр.jpg (78.16 КБ) 11019 просмотров
- r19s1997eu
ооот спасибоtranclukator писал(а):да там ни чего сложного...
да я знал что ничего сложного но там же все из пластика, а я опасаюсь пластика )
