не равномерный холостой ход
виталик01
Сообщение виталик01 » 05 сен 2012 23:05
Здравствуйте. У меня не равномерный холостой ход, стрелка все время пытается уйти в низ, как и видно на фото, где искать и куда заглядывать. И еще где должна находится стрелка ближе к 10 или по середине между 5 и 10, Заранее спасибо
холостой ход.jpg (38.69 КБ) 4930 просмотров
виталик01
Re: не равномерный холостой ход
Сообщение виталик01 » 05 сен 2012 23:15
Забыл добавить, регулятор холостого хода чистил, дроссельную заслонку тоже чистил, ошибок нету.
Сообщение RenaUltra » 07 сен 2012 16:59
Обороты ХХ должны быть около 750 об/мин. Это при выключенном кондиционере на прогретом двигателе.
Т.е. стрелка должна быть там, где она находится на фотографии.
Плавать обороты ХХ могут банально из-за свечей зажигания, или из-за неисправных катушек.
