Течет масло по головке блока сверху Меган-2
Менял свечки. Сверху на головке блока, там где вставляются катушки - всё салено маслом. В третьем цилиндре масло размягчило уплотнительное кольцо резиновое на катушке и проникло внутрь колодца, кольцо после снятия катушки на много больше посадочного размера - разъело маслом, засунуть обратно нереально. Насколько критична ситуация? Каков метод устранения? Цена вопроса по работе и запчастям? ГРМ менялся 10 тыс назад. Мотор перед этим (замена ГРМ) мылся и подтеков масла откровенных небыло видно.
Чтобы устранить подтекание масла надо переклеивать верхнюю часть ГБЦ. Это ведет за собой замену ремня ГРМ. Так что, если подтекание несильное, то решение этой проблемы лучше оттянуть до очередной замены ремня.
Уплотнительное кольцо с катушки можно выкинуть. Некоторые производители делают катушки без этого кольца. Можно применить специальную фторосодержащую смазку для катушки (складской номер 8200168855).
Цена вопроса. Работа по переклейке верхней части ГБЦ с заменой ремня ГРМ - 6720 р.
Из расходников понадобится комплект ГРМ, герметик Loctite518, сальники распредвалов.
cartman061
Re: Течет масло по головке блока сверху Меган-2
Почитал тему - похоже, у меня такая же проблема. Менял свечи - в одном колодце увидел масло, на резьбе свечи тоже масло. Головка блока в масле.
Плюс как раз подходит замена комплекта ГРМ ( 5 лет машине, пробег 45к).
Два вопроса:
1) Насколько это критично, как срочно нужно к вам ехать? Или вообще забить на эти подтеки, поменять грм и все? На форумах пишут забить, но форумам я доверяю меньше, чем вам:)
2) можно попросить актуализировать цены? Возможно, запчасти привезу свои.
Помимо ГРМ надо бы поменять масло. заливал Elf Excellium 5w40, вы такое льете?
Спасибо за ответы заранее, пару раз у вас уже был. Машина Clio 3, k4m801, BR0Y.
Два вопроса:
Более вероятно, что масло подтекает не между половинками ГБЦ, а из-под уплотнительного колечка вентиляции картера.
Замена этого колечка производится со снятием впускного коллектора и стоит 1350 руб.
Эта работа не связана со снятием ремня ГРМ. Замена ГРМ (работа) стоит 3920 руб.
Еще раз здравствуйте.
Собрался к вам в ближайшее время записаться, может быть даже на выходные.
Прошу посчитать, сколько денег везти на:
комплект ГРМ и работу
уплотнительное колечко вентиляции картера + работа
поменять масло и бензо фильтр, масло и фильтра свои привезу. Впринципе, если цены на вашем сайте на расчет ТО верные, то и сам посчитаю:)
ps какую гарантию даете (если даете) на грм + работу? терминал работает, карточкой смогу заплатить?
Спасибо
Спасибо
