Проблема с АКПП
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Сообщение barkpeeler » 22 окт 2012 14:02
Ах, точно, простите. :)
Какие запчасти есть у вас, а что искать дальше?
Re: Проблема с АКПП
Сообщение RenaUltra » 22 окт 2012 14:08
А вал-то целый в том месте, где стопорное кольцо стояло?
А то и новое выскочить может.
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Сообщение barkpeeler » 22 окт 2012 14:30
Да, вал целый, все нормально. Почему оно лопнуло - непонятно. Может дефект был кольца самого, там и нагрузка-то вроде никакая.
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Сообщение barkpeeler » 22 окт 2012 15:52
Вот фото пострадавших
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Сообщение barkpeeler » 22 окт 2012 15:53
Еще вопрос: на тормозном барабане и ленте такие дефекты (см. фото)
Надо ли менять?
Re: Проблема с АКПП
Сообщение RenaUltra » 22 окт 2012 18:00
Повреждения ленты и барабана не очень страшные, но ленту можно поменять.
Теперь по запчастям. У нас есть в наличии новые:
поршень (14) - 760 руб.
стопорное кольцо (13) -71 руб.
уплотнительное кольцо (24) - 28 руб.
уплотнительные кольца (16 на нашем рисунке) - 2*580 руб.
фильтр масляный - 2028 руб.
Так же имеется ремкомплект, куда входят фильтр, тормозная лента и прокладка между половинками корпуса, сальники дифференциала и масляного насоса, стоит 10324 руб.
пружинки (15) есть б/у - 500 руб.
Что нужно, пишите - вышлем транспортной компанией по предоплате.
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Сообщение barkpeeler » 22 окт 2012 18:35
Отлично. Только шокирует цена фильтра. Это оригинал что-ли? :)
Беру все позиции кроме ремкомплекта. Куда деньги слать?
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Сообщение barkpeeler » 22 окт 2012 18:41
Хотелось бы получить как можно скорее, как долго транспортной компанией идти будет?
Re: Проблема с АКПП
Сообщение RenaUltra » 22 окт 2012 18:54
Сейчас счет на почту скинем.
Все детальки - оригинал.
Сколько будет идти, зависит от транспортной компании.
Re: Проблема с АКПП
Сообщение RenaUltra » 22 окт 2012 19:08
На кого счет выписывать?
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Сообщение barkpeeler » 23 окт 2012 11:24
Написал в ЛС
Re: Проблема с АКПП
Сообщение RenaUltra » 23 окт 2012 12:59
Счет отправили на почту.
Обычный счет, можно оплатить через любой банк.
Когда денежка поступит на наш счет, сразу отправим Вам детальки (они уже собраны).
Мы обычно пользуемся услугами транспортной компании ПЭК: http://www.pecom.ru/ru/
Можете у них узнать, стоимость и сроки доставки из Москвы в СПб.
На сколько нам известно, скоростная автодоставка занимает 14 часов, обычная - около суток.
Размеры посылки будут примерно 0.3х0.2х0.1 м. вес около 1 кг.
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Сообщение barkpeeler » 28 окт 2012 09:55
Спасибо! Все получил, вчера собрал, коробку поставили. Вроде все проблемы с коробкой ушли (ттт). Но появились проблемы с двигателем. Не едет вообще. Газ в пол - еле разгоняется. Когда появляется нагрузка на холостых (включил передачу, или электро нагрузку) начинает колбасить, подтраивает. Если на холостых резко давануть газ, то сначала двиг захлебывается, только спустя секунду начинает набирать обороты.
В общем, налицо косяк во время установки, либо фишку какую не подключили, либо наоборот что оторвали. Ошибок никаких нет! Сегодня буду лазить смотреть, но все же: кКуда копнуть?
Re: Проблема с АКПП
Сообщение RenaUltra » 28 окт 2012 15:42
Если диагностическим прибором никаких ошибок не обнаруживается, то вряд ли дело в проводке.
Обычно, когда машина "не едет", а электрических неисправностей нет, мы первым делом проверяем давление топлива и не забит ли катализатор.
Хотя, это не связано со снятием-установкой коробки.
barkpeeler
Re: Проблема с АКПП
Сообщение barkpeeler » 28 окт 2012 19:24
Катализатор вряд ли, да и давление тоже, так как до снятия коробки двигатель работал идально. Диагностику не делал пока, но на табло ничего не загорается. Если бы была ошибка, то загорелось бы что-нибудь, верно?
В общем, проехался километров 30, машина перестала ехать вперед. Может это быть из-за низкого уровня масла? (сальник привода течет, не успел заменить). Сколько в сухую коробку масла должно было уйти? Если на D газануть, высвечивается ошибка коробки. Не трогается ни с первой, ни со второй (зимний режим), ни в ошибке (с третей должна вроде?).
Спасибо заранее.
