АКПП DP0 не тянет
АКПП DP0 не тянет
Спасайте. Рено Меган 2, 1.6 АКПП DP0. Не тянет.(с места не трогается.)
может ли быть эта проблема в трансформаторе?
кто нибудь сталкивался с похожим?
Re: АКПП DP0 не тянет
Для начала надо понять, откуда ноги растут - из коробки, или из мотора.
Это может быть и гидротрансформатор, и сама коробка, и бензонасос, и забитый катализатор, и еще много чего.
По интернету все равно не починим.
сама коробка не едет ни вперед ни назад.
внутри коробки все идеально
началось с того,что машину привезли на веревке. заменить АКПП. Акпп контрактную купили, поменяли. Назад едет, Вперед нет. Сняли родную АКПП, опыт в ремонте АКПП имеется. Разобрал, сгорела тормозная лента передней и задней передачи. подумал, Что вот она неисправность+ поменял диски форварда и планетарку 2 и 4 передачи. Гидроблок промыл, регуляторы не менял. Год назад ремонтировали в диллерском центре. Все это поменяно. Трансформатор другой поставилю. Результатов ноль! Попробую еще раз поставлю , Проверю в аварийном режиме (отключу электроклапана гидроблока) хотя знаю что она все равно должна была ехать.
Может и из-за гидротрансформатора не ехать ни вперед ни назад.
Они у DP0 особо надежностью не отличаются.
Мы всегда при ремонте этих коробок вскрываем "бублик"
Либо, все-таки что-то не так собрано в коробке.
вчера поменял трансформатор и дело оказалось в нем. коробка поехала.
провел тест драйв. проехал километров 20. Разгонялся до 140 км/ч. Все было хорошо. Заехал в город и коробка встала в аварийный режим. Едет еле-еле. Глушу мотор, через секунду завожу- машина опять едет нормально. Потом опять в аварию. Что может быть?
Надо тестить и смотреть, из-за какой ошибки она переходит в аварийный режим.
Скорее всего, проблема с давлением.
Спасибо. Дело и вправду в этом:)
В общем. Поменял регулятор давления АКПП. Машина перестала заводится. В чем может быть дело, товарищ? Как же эта машина меня достала!)
Регулировка давления в АКП никак не связана с заводкой мотора.
Либо накосячили при замене клапана, либо так совпало.
Ну, а мотор может не заводиться по ста причинам.
