Рычаг АКПП заблокирован, режимы не подсвечиваются.
Проблема возникла такая. Авто Scenic, 2001, 1,6 K4M, DP0, JA0B. Безо всякого предупреждения заглючила коробка. Сажусь, включаю двигатель, и через две секунды пропадает подсветка буквы Р селектора выбранной передачи, рычаг АКПП заблокирован, скорость не включается. То есть на табло должен подсвечиваться режим Р, но там вообще никакой режим не отображается. Далее, при нажатии на кнопку принудительного снятия блокировки, которая под рычагом внизу, режим D включается с ударом, на табло по-прежнему пусто. Значок ошибки двигателя или коробки не горит. Ехать машина может, но только на третьей скорости, во время движения самопроизвольно загораются режимы АКПП, как цветомузыка. И самое странное, что при незаведенном двигателе и включенном зажигании, все работает! Рычаг при нажатии на педаль тормоза нормально переключает, все режимы, PRND21 переключаются и подсвечиваются. Глюк начинается, если двигатель завести. Подключали клип, критических ошибок нет, у АКПП вообще все чисто. Но показывает, что в момент запуска двигателя теряется связь между инжектором и мозгами АКПП. Мозги АКПП меняли с другой аналогичной машины, симптомы те же. Что-то с электрикой, похоже, но вот куда копать и что менять?
Re: Рычаг АКПП заблокирован, режимы не подсвечиваются.
Смотрите проводку АКП и датчик положения селектора сверху коробки.
Так же может быть проблема с "мозгами" двигателя.
