АКПП DP0
АКПП DP0
добрый день. у меня такая проблема когда езжу через некоторое время загорается значок коробки АКПП, пинает скорость особенно с 2ой на 3ю, глушишь заводишь изчезает поездишь опять загорается! подскажите пожалуйста в чем проблема. У меня рено лагуна 2 02г.в
заранее спасибо
заранее спасибо
Re: АКПП DP0
Чаще всего проблема связана с клапаном модуляции давления в АКП, но не факт.
Если это так, то необходимо менять клапан и мыть гидроблок. Возможно, потребуется перепрограммирование ЭБУ АКП.
Надо диагностировать "живую" машину, что бы сказать что-либо конкретное.
Re: АКПП DP0
а если заказать новую коробку сколько это будет стоить?
Re: АКПП DP0
Рено лагуна 2002г.в объем 1.8 16 клапанов,
ВИН VF1BG0J0A26422511 А какая табличка я не знаю,
по поводу ремонта я из казахстана у нас нет нормальных ребят которые могут ремонтировать а потом еще и перепрагромировать
Re: АКПП DP0
Если коробка с "большим картером" то можно и новую не дорого найти! если с "маленьким" сложнее,но тоже можно попытаться.
Re: АКПП DP0
Большое спасибо, а как определить большой или маленький? И если заказать с центра ренаультра сколько это будет в денежках? Помогите пожалуйста!!! Не хочу с ней расставаться))) очень уж она мне понравилась!!!
Она у меня идет без теплообменника если это как то поможет! По крайней мере мне так сказали.
Re: АКПП DP0
Ну для начала,лично я не сотрудник Ренаультры. второе..ДП-0 без теплообменника не существует! большой или маленький картер..датчик КВ сверху или сбоку..сверху-малый,сбоку-большой?
Re: АКПП DP0
У нас новая будет АКП стоить 200 т.р.
Но самое главное, при замене коробки на новую все равно придется перепрограммировать ЭБУ.
Re: АКПП DP0
Подскажите пожалуйста, а в Омске есть хороший сервис где могут сделать ремонт или вообще обслугу.
