Здравствуйте! Автомобиль RENAULT MEGANE SCENIC, VF1JA130226818181, 2002 г., F4RE747, Овальная табличка:
JA13 D945650 E2 SAN913 SAN513 TEB66 DRAP19 HARM02 56/ BDHK MRTW. Пробег 220 000 км
Начались проблемы с АКП, а именно: при прогреве на хх через некоторое время загорается лампа неисправности АКП, раздается воющий звук из под капота, при попытке тронуться ощущение, что трогаешься с третьей передачи (собственно это так и есть, т.к. АКП уходит в аварийный режим). Включение-выключение зажигания конечно помогает, но при движении АКП еще два-три раза уходит в аварийный режим. Затем начинает работать более-менее нормально, но при включении второй передачи ощутимая задержка, при включении третьей как-будто легкое проскальзывание.
Описанные проблемы начались этой зимой.
Осенью изредка включалась аварийная лампа АКП при долговременном движении со скоростью 100 - 130 км/ч.
Сообщите, пожалуйста, возьметесь ли устранить неисправность АКП и сколько, по вашим предварительным оценкам, это может стоить.
Ремонт DP0
Re: Ремонт DP0
Мы сможем отремонтировать Вашу коробку, только трудно оценить стоимость ремонта по интернету.
Судя по описанным симптомам, у Вас проблемы с давлением масла, а возможно, и не только с ним.
Если есть проскальзывания при переключении передач, вероятно придется менять входной вал коробки, а может и какие-то пакеты фрикционов вдогонку.
Короче говоря, определить стоимость ремонта можно только после разбора и дефектовки АКП.
По нашему опыту, стоимость ремонта выльется в 45-80 тыс. руб.
