Задняя подвеска Рено Меган 2
Дэн
Сообщение Дэн » 25 июл 2006 14:03
Машина рено меган 2 хетч.
Недавно появился звук в задней подвеске. Металлический при проезде неровностей на малой скорости.
Опытным путем (заезжая на яму через порожек) с помощью товарища нашли причину.
Если смотреть на заднюю балку спереди авто прямо перед глазами поперечная труба приваренная с двух сторон. Она треснула вдоль (парадокс). Трещина сантиметров пять-шесть и уже заметно что пойдет трещина по кругу. Вот именно ударяясь в месте трещины части трубы и создают металлический звук.
Подскажите что за запчасть такая. И можете-ли отремонтировать.
Если по описанию понятно, может и цену ориентировочно дадите.
Заранее спасибо.
M2 HB, 1.6 Expression MT, 2004 г., синий перлам.
Дэн
Сообщение Дэн » 28 июл 2006 07:46
Ответьте плиз :(
Сообщение RenaUltra » 28 июл 2006 19:48
Эта труба неотъемлемая часть задней балки, чтобы соориентировать Вас по ценам на новую запчасть нужен пропроизводственный номер Вашего автомобиля с овальной таблички.
Если варить, то она долго не выдержит - опять лопнет, причем может какое-то время походит, а может и лопнет на первой же кочке.
Дэн
Сообщение Дэн » 31 июл 2006 08:15
Доброе утро.
Спасибо за ответ.
Под рукой на данный момент только VIN авто VF1BM1B0H29288585
И еще вопрос.
Если целиком трубу эту поменять?
Менять балку в сборе это уж слишком. Согласитесь.
Заранее спасибо за информацию.
Сообщение RenaUltra » 01 авг 2006 04:47
Эта труба неотъемлемая часть задней балки, поменять отдельно ее нельзя, только целиком балку.
Дэн
Сообщение Дэн » 02 авг 2006 16:59
Спасибо за ответ.
Есть-ли возможность приобрести через Вас балку (саму железку без навесного)? Может даже б/у? Если есть возможность, подскажите пожалуйста по цене и код детали. Заранее спасибо.
Ниже данные по машине:
Овальная табличка:
BN18 E146496
EA2 SAN913 EPACK
TEI45 DRAPO2 HARNO1
TLRUSS XDGS V35W (в последней букве не совсем уверен. смазана как-то
на табличке)
VIN: VF1BM1B0H29288585
Сообщение RenaUltra » 02 авг 2006 23:45
С б/у балкой не поможем.
Новая (7701477069) стоит 54360 руб., срок поставки - месяц.
Также к ней необходимо еще две детали (8200572102) по 600 руб. за штуку.
Получается достаточно дорого.
Надо либо искать б/у, либо пытаться отремонтировать (каким образом, не глядя, трудно сказать)
Последний раз редактировалось RenaUltra 03 авг 2006 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Дэн
Сообщение Дэн » 03 авг 2006 07:29
Доброе утро.
Огромное спасибо за ответ.
Подскажите поджалуйста, когда можно к Вам подъехать, просто посмотреть что к чему, и вынести вердикт?
Заранее спасибо.
Сообщение RenaUltra » 03 авг 2006 22:22
Звоните каждый день после 18.00, ЕСЛИ будет свободный подъемник - посмотрим, или записывайтесь на конец августа по нашим телефонам.
Дэн
Сообщение Дэн » 08 авг 2006 16:36
Еще вопрос по данной проблеме.
Если привезу новую балку, сколько будет стоить поменять?
Заранее спасибо
Denzel-rok
Re: Задняя подвеска Рено Меган 2
Сообщение Denzel-rok » 23 апр 2013 18:43
Привет Ден, возникла примерно такая же проблема, подскажи- удалось ли её решить и если да то каким образом- заменой или сваркой? Заранее спасибо.
