Согласен. Буду искать клапан. Спасибо!
Может ли из-за фазика : При заводке 1 сек характерное тарахтение-лязганье, через раз. По звуку, как несколько цепей бьёт. Или стоит снять поддон и заодно проверить чистоту и растяжку цепи(КАКАЯ она допускается??, и успокоитель глянуть). Цепь купил раньше Ruvvile.
Честно говоря, мы не припоминаем, чтобы с цепью привода маслонасоса были какие-нибудь проблемы. В технотах даже нет данных по растяжке этой цепи.
Если Вы уже купили цепь, то поменяйте ее. Кстати, оригинальная цепь продается в комплекте со звездочкой и успокоителем.
А если предположить, что там нет успокоителя(может кто снимал крышку).
И ФАзик так может вначале греметь?
Теоретически можно предположить что угодно.
Обычно на этом двигателе "фазик" вызывает тарахтение на холостых оборотах при прогретом моторе, но иногда (редко) бывает и звук при холодном пуске.
Ну вот это тарахтенье при заводке:
- при заводке.zip
- (216.66 КБ) 1345 скачиваний
По интернету диагностировать дело неблагодарное.
Возможно, такой звук издает стартер, если бендикс нормально не возвращается на место.
Здравствуйте,Renaultra! Ещё летом на станции помыл двигатель: залили какой-то едкой Щёлочью, потом 5 мин. постоял и смыли водой керхером, даже пар шёл из района коллектора..
Потом еле доехал, хоть и продували. За 50 км два раза останавливался, выкручивал катушки, сушил колодцы тряпкой и ехал, т.к. двоила-троила. Потом колодцы основательно просушил. Работать стала ровно, Но как-то двигатель стал работать Жёстче что-ли(хоть и катушки поменял на новые). На холодной из глушителя белёсый дым-пар со "вкусом" масла, как прогреется 5 мин., уже не такой масляный, а появляются капли воды(на вкус не сладкие(не антифриз)). Хотя масло за пробег 10000 на 5W30 от Ликви съело, что пришлось литр долить(но ело и до Мытья)
На что обратить внимание, Говорят, что двиг может вразнос после мойки пойти
Может на CLIP съездить? Не хочется запустить..
Подскажите, пожалуйста, если вопрос по существу.
Расход масла 1 литр на 10000 км вполне нормальный. Мы бы не стали с таким расходом заморачиваться.
То, что из глушителя капает вода тоже нормально - углеводороды при сгорании образуют углекислый газ и воду.
CLIP о состоянии железа ничего вам не скажет. Его удел электрическая и электронная часть автомобиля.
Мы, честно говоря, не знаем как мойка двигателя может повлиять на его работоспособность, кроме как поубивать катушки зажигания, что у вас и произошло.
А вот такое:RenaUltra писал(а):Добрый день.
Как правило с утра с переиодичностью через 2-3 дня, или если не заводил двигатель день-два, то точно - из выхлопной трубы идет дымок и запах горелого масла. Через 1 минуту все "устаканивается" и дым пропадает почти полностью, на прогретой как говорил выше водичка и нет запаха масла. Это нормально или стоит заменить колпачки, т.к. буду фазорегулятор менять. Раскоксовку Лавром делал. Пробег 220000км
Как показывает наш опыт, замена маслосъемных колпачков - занятие достаточно бесполезное.
Мы бы не трогали их, там более, что работа по их замене на этом моторе достаточно трудоемкая.
Теперь понял. Будем ездить. Спасибо!
Здравствуйте! В двигателе буду менять подушку КПП и нижнюю тягу -"косточку".
Как правильно потом "выставить" двигатель? На подушке левой КПП есть продольные отверстия под болты, т.е можно двигатель вперёд-назад на 1см примерно. И нижнюю тягу по какому уровню?
Эти опоры не регулируются.
Опору КПП можно ставить как угодно в пределах отверстий.
Нижняя опора вообще встает однозначно.
ОК.
Стоит ли менять термостат- при езде по пробках или с трассы чуть 1 км на второй передаче 20 км/ч, начинает включаться вентилятор, ну и стрелка температуры на середину быстро приходит, а когда медленно едешь, то уже выше и вкл.. Думаю может чуть подклинивает(не открывается полностью)?
