Проблема с преднатяжителем
Nik
Сообщение Nik » 14 июл 2014 09:19
Добрый день уважаемые форумчане. Вопрос следующий. Стала появляться ошибка подушек, но как выяснилось после первого её появления трогая замок переднего пассажирского ремня безопасности она пропала. Теперь появляется и пропадает без системы. Вопрос это преднатяжитель под замену или лечится? Сработок преднатяжителей и подушек естественно не было никогда. Машина Megane Classic 2001 K4J
Re: Проблема с преднатяжителем
Сообщение RenaUltra » 14 июл 2014 11:04
Это проблема с контактами в разъемах к преднатяжителю.
Надо снимать сидение и проверять проводку.
Nik
Сообщение Nik » 14 июл 2014 11:21
Спасибо за ответ. Сегодня займусь. Кстати я когда снимал преднатяжители при перетяжке сидений видел что к пиропатрону сверху идет такой черный проводок притом как то так лаком залито все типа разъема круглого, так вот вопрос, насколько я понимаю этот контакт в принципе от пиропатрона нельзя отделить да видимо и не стоит. Почему спрашиваю. Если вдруг он отделился, то возможно ли его приконтачить назад?
Сообщение RenaUltra » 14 июл 2014 18:31
Что-то не очень понятно, что там лаком залито.
Обычно простой разъем на пиропатроне.
Nik
Сообщение Nik » 14 июл 2014 22:30
Виноват. Да действительно просто разъем на пиропатроне. Разобрал все буквально. Цепь от разъема до разъема абсолютно целая. Сам разъем на пиропатроне тоже целый, сделан через катушку внутри него маленькую. Прозвонил тоже все целое. Разъем что с блока управления подушками тоже целый, при включении без натяжителя наблюдается плавающее напряжение от 0.5 до 2.5 вольта. Мерять сопротивление самого пиропатрона побоялся поскольку батарейка у меня в тестере 9 вольт вдруг стрельнет. Но тем не менее проблема осталась. Чего посоветуете? Менять пиропатрон? Машине правда уже 13 лет, может быть что пиропатрон просто состарился? Есть ли вариант поставить шунт в виде резистора на разъем идущий к нему от блока управления? Правда номинал неизвестно какой. Где то в Dialogys читал, что сопротивление исправного пиропатрона около 2.2 кОм но могу ошибаться. Якобы можно Clipом убрать проверку и контроль какой либо подушки или натяжителя, но поскольку Clipa под рукой нет, можно ли проделать данную манипуляцию каким либо другим автомобильным компьютером? Заранее благодарю за любой совет.
Nik
Сообщение Nik » 14 июл 2014 22:55
Да и кстати, а может ли компьютер выдавать ошибку по пиропатрону даже при нормальном состоянии, ну типа не стертая ошибка? Иными словами даже если я сегодня скажем так проверил всю цепь и контакт восстановился, надо ли стирать ошибки чтобы не было индикации. Потому что смущает то, что при начальном тестировании то все нормально.
Сообщение RenaUltra » 15 июл 2014 14:11
Бывает, что проблема и в самом преднатяге. Можно попробовать поменять правый с левым и посмотреть Клипом, изменится ли ошибка.
Можно ли Клипом установить конфигурацию без преднатяжителей на первом Мегане, честно говоря, не помним. Надо пробовать.
Другим тестером, скорее всего, точно не получится.
Сопротивление преднатяжителя мы не знаем. Можно попробовать разные повтыкать.
Стирать ошибку после устранения неисправности не обязательно. Она останется в памяти как недействующая и на приборке отображаться не будет. Короче говоря, лампочка должна сама погаснуть.
Nik
Сообщение Nik » 15 июл 2014 14:24
Ясно. Поеду тестироваться. Спасибо за содержательный и полезный ответ.
Nik
Сообщение Nik » 15 июл 2014 14:37
Да вот собственно схема с сопротивлениями.
Схема для проверки.
MR-000-AIRBAGS SRP-1 35.jpg (125.1 КБ) 18717 просмотров
Nik
Сообщение Nik » 15 июл 2014 21:56
Результаты неутешительные. Диагностика показала обрыв в шлейфе подушки водителя. И при цене нового в районе 7-8 тыс. руб. было принято решение поставить сопротивление в 6 Ом. Как то так ...
