R19, без ABS, задние тормоза барабанные, система Lucas/Girling.
Проверка на тормозном стенде показывает, что тормозная сила каждого колеса находится в пределах 1.15kH. Нажатием на педаль тормоза добиться блокировки не удается. В то время, как ручным тормозом блокировка получается легко. А должны ли вообще блокороваться на стенде тормоза задних колес при нажатии на педаль тормоза? На асфальте блокировка всех 4х колес получается.
Субъективно, задних тормозов не хватает. Барабаны нагреваются слабо, хотя зазор колодок выставлен (регулировкой механизма разведения колодок) таким образом, что на 3м щелчке ручника колеса уже не проворачиваются. При резком нажатии на педаль тормоза машина ощутимо "клюет носом".
Прошлой осенью приезжал к вам на прокачку задних тормозов и после этого некоторое время было все OK.
Может быть тогда надо было и передние тормоза прокачать?
Сейчас тоже хочу прокачать тормоза, но предполагаю, что дело может быть в регуляторе тормозов (т.н. 'колдуне'). Это странно, но в описании Dialogys этой детали нет вообще (L53G), а в ремонтном мануале 'Автофрамоса' говорится, что регулятора нет и функцию регулировки тормозных сил передней/задней оси выполняют сами тормозные цилиндры колес
Что бы вы могли посоветовать, если прокачка тормозов не даст желаемого результата? Если нужно менять регулятор тормозных сил, то где его брать?
