Alexandre
Сообщение
Alexandre » 11 июл 2006 18:04
Ситуация такая - Сафран с двигателем J7T 12 клапанов стал плохо держать обороты ХХ. При переходе на нейтраль, стрелка тахометра сначала клюет почти до "0", потом обороты поднимаются примерно до 500, через некоторое время могут подняться до нормы. Но чаще после клевка к нулю, двигатель глохнет. Грешил на неисправность датчиков или контактов в проводке, но вот какая странность, поменял блок управления двигателем (поставил мозги от J7R), обороты ХХ стабилизировались. Все бы хорошо, но с этими мозгами вырос расход топлива.
Как проверить "родные" мозги? Можно ли их проверить без машины?
Сообщение
RenaUltra » 13 июл 2006 18:26
Дима Вам все правильно сказал.
Мы думаем, что без машины ЭБУ проверить нельзя.
Alexandre
Сообщение
Alexandre » 13 июл 2006 19:53
Спасибо. Операции, о которых писал Дима, я уже выполнял. К сожалению это не принесло результата.
Диагностика у вас сколько будет стоить?
О времени я пока не спрашиваю - сейчас его у меня просто нет, но готовиться к диагностике все-таки придется.
Сообщение
RenaUltra » 13 июл 2006 20:10
Компьютерная диагностика 420руб.
