Масло пришло в гости к антифризу
kokoniy
Сообщение kokoniy » 08 апр 2016 08:57
радиатор масла.jpg (100.4 КБ) 6750 просмотров
Здравствуйте. Такой вопрос встал
сценик 2, 2 литра, бензин
1. маслоохладитель 9 (масляный радиатор) 7700 114 039, который стоит после масляного фильтра. В нем антифриз и масло разделены металлом корпуса, а прокладка 10 сообщается только с маслом?
2. в термостате (или в корпусе термостата) антифриз и масло разделены металлом корпуса или прокладкой?
Re: Масло пришло в гости к антифризу
Сообщение RenaUltra » 08 апр 2016 17:02
Скорее через корпус термостата - это частая беда у них.
kokoniy
Сообщение kokoniy » 09 апр 2016 08:27
RenaUltra писал(а):Скорее через корпус термостата - это частая беда у них.
я тоже так думал, но засомневался. посмотрел рисунок, вроде корпус термостата соединяется с каналами двигателя где идет антифриз и с маслом не пересекается?
Сообщение RenaUltra » 09 апр 2016 17:43
Нет, там и масляные каналы проходят.
kokoniy
Сообщение kokoniy » 10 апр 2016 23:40
RenaUltra писал(а):Нет, там и масляные каналы проходят.
ага, спасибо
