Сообщение RenaUltra » 10 май 2016 19:16
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 14 май 2016 21:42
ALEX7 писал(а):Двигатель после ремонта прошёл 400 км. Заглянув через маслозаливную горловину, увидел на кулачке распредвала мелкие продольные царапины( ногтём не чувствуются). Вроде раньше не было. Это прохо продули гбц, или что?
Пробег после ремонта 4000км. Вот царапины, откуда? Абразив ещё не вымылся? Так два раза масло менял. Или масло плохо поступает или что?
кулачёк распредвала_царапины 2.jpg (246.2 КБ) 13968 просмотров
кулачёк распредвала_царапины 1.jpg (202.74 КБ) 13968 просмотров
Сообщение RenaUltra » 14 май 2016 22:00
А до ремонта их не было что ли, этих царапин?
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 14 май 2016 22:35
RenaUltra писал(а):А до ремонта их не было что ли, этих царапин?
Вот, что нашёл до ремонта..
кулачки до ремонта 3.jpg (197.4 КБ) 13963 просмотра
кулачки до ремонта 2.jpg (135.46 КБ) 13963 просмотра
кулачки до ремонта 1.jpg (233 КБ) 13963 просмотра
Сообщение RenaUltra » 15 май 2016 15:43
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 15 май 2016 17:31
Ну вот так..
Сообщение RenaUltra » 15 май 2016 19:26
2. Просто так ГБЦ не поведет.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 16 май 2016 20:21
Да, всё верно. Подумал. Но,
У меня два варианта решения:
Сообщение RenaUltra » 16 май 2016 21:25
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 17 май 2016 10:53
RenaUltra писал(а):Как нам кажется, тут главное, чтобы не прогрессировали эти царапины.
Устал метаться.
Вопросы:
Glom
Сообщение Glom » 17 май 2016 11:35
ALEX7 писал(а):
RenaUltra писал(а):Оказывается наборное маслосъёмное тоже есть разница какой стороной колечки ставить. Если не той, то масло будет вверх гнать..
А подробнее? Первый раз об этом слышу. Я кольца менял, в инструкции к кольцам (бумажке из коробочки), никаких указаний на это тему не было. Да и визуально, оба кольца одинаковы по форме и диаметру (два кольца и "пружинка" между ними). Про компрессионные кольца речь не веду, они само собой разные.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 17 май 2016 16:53
Сам не испытывал - не отвечу, это слышал от одного "мастера". Просто масло кушает, вчера долил 200гр за 1500км пробега. Общий после ремонта 4000. Думаю может перегрелись где ненароком. Главное, чтобы не навредить заменой колец. Поэтому буду ждать ответа Renaultra
Glom
Сообщение Glom » 17 май 2016 17:02
Сообщение RenaUltra » 18 май 2016 01:17
Glom
Сообщение Glom » 18 май 2016 12:14
RenaUltra писал(а): 3. Практически у всех производителей расход масла литр на тысячу пробега считается нормальным. .
Может все же литр на 10.000? У меня с залегшими МСК литр на 1000 ел...
