Re: Замена на б/у АКПП DP0. Ремонт АКПП DP0. Пробег. Панель
На данный момент ценник такой же.
Я недалеко от сервиса на Чермянской работаю.
На замену клапанов с промывкой гидроблока и заменой масла в коробке нужно записываться заранее или можно сразу подъезжать (например в эту среду-четверг в течение дня)?
Нужно записываться.
Процедура это не быстрая.
Телефон (495) 981-8166 (многоканальный)
или прямой мастера - (926) 962-8615
Здравствуйте. У меня возник такой вопрос в акпп после ремонта был залит Мобил но теперь после 20000-25000 коробка начинает пинаться после частичной замены всё приходит в норму. Возможно это из за этого масла или что то другое можно ли путём частичной заменой вернуться на эльф если да то сколько потребуется масла и не будет ли проблем со смешиванием эльфа с мобилом я так понял эльф синтетика а мобил минералка?RenaUltra писал(а):Renault рекомендует для DP0 только ELF Renaultmatic D3 SYN.
Мы, естественно, не хотим экспериментировать за свои деньги, поэтому льем только то, что рекомендует производитель.
Когда эта коробка стоит на Peugeot и Citroen, то в нее льют указанный Вами Мобил (Раньше ESSO 71141).
Поэтому ничего страшного нет в том, что залили Мобил.
Re: Замена на б/у АКПП DP0. Ремонт АКПП DP0. Пробег. Панель приб
Полностью заменить масло в коробке не разбирая ее и гидротрансформатор нереально.
При простой замене сливается 4 литра из 6.
В нашей практике были случаи долива и частичной замены D3 SYN (ELF) в Mobil. Ничего страшного при этом не случалось.
Можно пару раз поменять масло по 4 литра, тогда Mobil там останется около 10%.
Однако, поможет ли это от дерганий, трудно сказать, поскольку дело, возможно, не в масле.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста по проблеме с рено симбол 2006г. K4j 1,4 16V, АКПП dpo
После долгого простоя при движении, коробка переходит в аварийный режим, после рестарта, все в порядке, ошибка больше не вываливается до следующей долгой стоянки. Если перед поездкой постоять и погреть коробку, то ошибка не проявляется вообще.
Также периодически проявляется другой глюк - как правило это происходит в жаркую погоду, после длительной поездке по трассе, с последующей остановкой где-нибудь на светофоре, стоишь ожидаешь включение зеленого света, убираешь ногу с тормоза, а машина не едет, нажимает на газ, а она трогается с таким рывком как будто кто-то в зад въехал.
Заранее спасибо за ответ.
Первая проблема скорее всего связана с клапаном регулировки давления. Его менять и мыть гидрораспределитель с полной разборкой.
Вторая проблема обычно лечится заменой уплотнительных колец в задней крышке коробки. Так же при этом надо смотреть состояние входного вала, и возможно менять его.
А не могли бы Вы написать стоимость всех этих процедур с Вашими запчастями, хотя бы приблизительно, чтобы знать к чему готовится. СпасибоRenaUltra писал(а):Добрый день!
Замена клапана с мойкой гидрораспределителя обойдется примерно в 16 тыс. руб.
Если менять и клапан и кольца и вал, то получится около 50 тыс.
VFPENF2016
Доброго времени суток! После замены сальника и втулки насоса полностью пропало давление. Замерял механическим датчиком. Масло даже не попадает в датчик. При включении передачи слышно какое то жужжание. Авто рено сценик 2. подскажите пожалуйста что смотреть.
Смотрите там где меняли. Что за втулка насоса?
Небольшое давление должно создаваться даже если на снятой АКП руками покрутить гидротрансформатор.
Здравствуйте! Сегодня ремонтировал в вашем сервисе коробку на клио 3, порекомендовали заменить гидротрансформатора. Приступил к поискам. Обозначение коробки dp0 074 030 379. Правильный ли номер гидротрансформатора (8200210230) я нагуглил?
Да, номер тот.
Да, номер тот.
Здравствуйте!Владею автомобилем рено симбол 2006г. K4j 1,4 16V, АКПП dpo 093 , умерла, предлагают с Англии dp0 043 с очень хорошим пробегом всего 29000 двигатель тоже 1.4 Подойдет или нет!?
А с какого автомобиля эта 043 коробка?
