galich
Сообщение
galich » 25 июл 2006 11:50
Под передними ковриками скапливается вода (именно вода 100%, не омывайка, не масло, не антифриз)
От погоды не зависит. Есть подозрение, что это конденсат от кондиционера - такое может быть? И что делать в таком случае? И сколько будет стоить ремонт?
Благодарю!
Меган-1 Классик 2003г.в. Заглушки на днище есть, кузов не дырявый
sc2000
Сообщение
sc2000 » 25 июл 2006 19:46
Может у тебя забился патрубок для слива конденсата от испарителя. Загляни под машину он находится возле правого(пассажирского) переднего колеса. Торчит трубка резиновая где-то 14 мм в диаметре.
galich
Сообщение
galich » 26 июл 2006 10:34
sc2000 писал(а):Может у тебя забился патрубок для слива конденсата от испарителя. Загляни под машину он находится возле правого(пассажирского) переднего колеса. Торчит трубка резиновая где-то 14 мм в диаметре.
Именно в этом и дело!
Сколько будет стоить его прочистка? Или это можно самому сделать? Благодарю!
sc2000
Сообщение
sc2000 » 28 июл 2006 06:31
Как вариан купи очиститель кондиционера - балончик, к нему идет длиная трубка. Вставляешь в сливной патрубок до конца и выпускаеш весь балон туда. Минут через 15 влючаешь печку на рецеркуляцую. Вообще есть тех.нота рено если хочешь могу выслать на мыло.
