Замена ремня
zavokzalka
Замена ремня
Добрый день. Прошу совета.
Авто сандеро1, 2010г.в., акпп, 1.6. пробег 30тыс.
Говорят, что нужно менять ремень и ролик в моем случае по году выпуска, а не проьегу.
Так ли это?
Как я понимаю раз уж разбирать, то можно попутно еще менять другие ролики/ремни.
Не подскажите какие? И какая цена работы под ключ будет? Запчасти все есть у вас в наличии?
Попутно у меня явно свистит ремень и ролик, думаю замена спасёт.
Так ли это?
Re: Замена ремня
Да, все верно. Замена ремня ГРМ и его роликов проводится раз в 60 тыс. км, либо раз в четыре года, в зависимости, что наступит раньше.
В вашем случае ремень надо было менять еще в 2014-ом году.
Попутно с заменой комплекта ГРМ нужно поменять ремень генератора и его ролики, если они требуют замены.
Стоимость замены комплекта ГРМ и ремня генератора составит 9600 руб. (работа + запчасти).
Если потребуется менять ролики ремня генератора, добавится еще 1640 - 3240 руб, в зависимости от того какие ролики потребуют замены.
Так же при замене ремня ГРМ нужно осмотреть помпу на предмет подтекания охлаждающей жидкости.
zavokzalka
Re: Замена ремня
Отлично. Запишусь.
Подскажите только - это включая оригинальные запчасти или как?
Re: Замена ремня
Комплект ремня ГРМ и ремень генератора оригинальные.
Ролики ремня генератора не оригинальные, но проверенного производителя.
zavokzalka
Re: Замена ремня
супер!RenaUltra писал(а):Здравствуйте!
подскажите еще по длительности работ, если меня все это?
zavokzalka
Re: Замена ремня
еще как пишут нужно желательно заменить сальник и две заглушки.
Re: Замена ремня
Заглушки уже учтены в названной стоимости.
Сальники по состоянию меняются. С таким пробегом вряд ли с ними что-то будет.
По длительности - около 3 - 4 часов.
zavokzalka
Re: Замена ремня
Супер. Записался в сто-1 на 9-00, 21.05RenaUltra писал(а):Заглушки уже учтены в названной стоимости.
zavokzalka
Re: Замена ремня
То-1)
zavokzalka
Re: Замена ремня
Сто-2, Королев.
Сделайте плиз возможность редактирования поста
zavokzalka
Re: Замена ремня
Все сделали. Шик!
Уточните еще плиз стоимость под ключ замены прокладки между коллектором и трубой, приговорили сегодня менять при случае...
А так же цену замены: компрессор кондиционера + датчика включения конлиционера+заправка фреоном и диагностика на пк давления после всех работ (обе детали мои).
Re: Замена ремня
Замена прокладки обойдется в 1120 руб. по работе (если все нормально открутится) и 1500 руб. по запчастям (кольцо и два болта)
Замена компрессора и датчика + заправка фреоном - 4620 руб. Плюс фреон - 1 руб. за грамм (сколько понадобится)
zavokzalka
Re: Замена ремня
По времени работ примерно подскажите по замене прокладки?RenaUltra писал(а):Здравствуйте!
Хочу вечером как-нибудь приехать на днях, очень уж достал свист этот
Re: Замена ремня
Если все открутится, то около часа.
Бывает, что эти болты приходится с дополнительными работами откручивать (вплоть до снятия коллектора)
Так что спрогнозировать сложно.
zavokzalka
Re: Замена ремня
Вышло только дороже ... 1960 работа, а также 2452 запчасти. Ну не суть уже....
Вопрос такой: по ошибкам аккп ничего не нашли. Сбросили адаптацию, но коробка пинается дальше. Причем я заметил, что если со старта чуть сильнее притопить педаль газа, то % букса/пинания гораздо ниже, чем при спокойном разгоне.
Сказали что в вей-парке могут прошить коробку.
Хотелось бы понять стоимость и шанс вылечить проблему? Мне вот кажется, что это скорее механическая проблема, чем в софте.
Читаю сандеро форум и вижу подобные жалобы, причем также при смешном пробеге.
Что можете подсказать?
