Непонятки с AD4 Меган 96гв
SG
Сообщение SG » 18 авг 2006 17:25
Машина простояла 3-недели (был в отпуске). Сегодня завел, перевел в D, скорость включилась, а машина не едет, добавление газа не помогает. Перевел на R, скорость включилась с сильным толчком - машина не едет. Стояночный не включал, те не задние колодки прилипли. Включил N, налег на машину сзади - передние колеса заблокированы, как на P. Короче после какого-то включения D и добавления газа машина скакнула вперед. Но на D только пару метров вперед проползает и останавливается, а на R нормально назад едет, как обычно. Что же это может быть?
СУВЖ Алексей
Сообщение RenaUltra » 18 авг 2006 20:12
Похоже, что погиб автомат.
SG
Да уж:(
Сообщение SG » 19 авг 2006 11:44
Вообще прям перед отпуском АКП сломалась, у официалов диагностику делали и по результатам я уже спрашивал здесь (несколько датчиков, у которых цепи замкнуты на массу, предложили менять датчики, примерно 50-60т. руб.). Похоже, что АКП скорее совсем мертвая, чем живая.
Подскажите, пжл, по замене на ручку.
Двигатель К7М703. Менять по крупному:
- коробка JB1, индекс важен?
- сцепление. для механических коробок с разными индексами одинаковое?
- маховик. для механических коробок с разными индексами одинаковый?
- привода. только внутренние ШРУСы или привода в сборе?
- педальный узел
- тяги и рукоять КПП
- контроллер двигателя старый остается?
- подушки крепления МКПП или старые остаются?
Что еще?
Сколько стоит работа по замене АКПП на МКПП?
СУВЖ Алексей
Сообщение RenaUltra » 22 авг 2006 02:14
Замена коробки на механику Вам обойдется примерно в те же (50-60)деньги, плюс будет проблема с поиском донора. Сцепление и маховик зависят не от коробки, а от типа двигателя, пюс еще тросик сцепления, контроллер двигателя остается, подушки крепления МКПП надо новые, плюс переделка проводки (остальное , перечисленное Вами, меняяется). Работа по замене автомата на механику от 700у.е.
Проще продиагностировать и отремонтировать Вашу АКПП, обойдется дешевле.
