Где фильтр отопителя у Сафрана?
sergejkov
Сообщение sergejkov » 30 авг 2006 23:04
Народ, всем трям :)
Такая ситуация --
Имеем Сафран 97 года 2.5 бензик автомат .
Моторчик отопителя крутит во всю дурь, а толку чуть.
Стекла потеют, в машине душно.
Все признаки плохой приточной вентиляции.
Грешу на салонный фильтр, но где он стоит?
Смотрел снаружи под лобашом -- нету, прочитал, что может быть в салоне в ногах пассажира -- но там я нашел только входное отверстие рециркуляции?
Может его просто нет ?!?!?!
А может сам радиатор отопителя забился?
Alexandre
Сообщение Alexandre » 01 сен 2006 16:03
А где Вы его смотрели "под лобашем"?
Фильтр находится в коробке под лобовым стеклом около правого крыла. Чтобы до него добраться, надо снять пластиковое "жабо" под лобовым, затем пластмассовую крышку над коробом фильтра. Она крепится двумя саморезами. Про вариант с фильтром в салоне у Сафрана никогда не слышал
sergejkov
Сообщение sergejkov » 03 сен 2006 14:45
Снимал "Жабо", увидел пластиковую решетку без каких либо фильтров, подумал, что фильтра нет. Но ведь не дует нормально....
Стал искать в инете еще инфу -- нашел , что возможно фильтр в ногах пассажира . Не подходит -- нет его там. Потом вроде как надо повнимателтнее посмотреть под "жабо" http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=2613 ... пока не досуг :(
sergejkov
Сообщение sergejkov » 04 сен 2006 17:30
Сегодня залез
:cry:
Фильтра нет :cry:
снял "касрюлю" с вентилятором и залез рукой к радиатору отопителя :cry:
Японский городовой!!! Сколько же г**на там !!! Сколько смог -- выгреб, что делать дальше -- :? . Думаю попытаться пропылесосить .
Но даже так дует уже значительно лучше :)
Safran 97г.в. 2,5л 20w автомат SU0. Починился :D Урррааааааа!!!!!!
Alexandre
Сообщение Alexandre » 18 сен 2006 11:10
Ну при таком раскладе я бы для начала поискал на разборках корпус. в который устанавливается салонный фильтр. Его надо поставить туда где у Вас стоит решотка (под "жабо").
Промыть испаритель кондиционера (радиатор в салоне) можно с помощью шланга обычной водой. Только не перестарайтесь с расходом воды, чтобы не залить салон. :) Я у себя уже так промывал. Шлангом надо подлезть через отверстие в которое устанавливаетя салонный карлсон.
Успехов.
