Датчик топлива
Датчик топлива
На лагуне такая проблема. Указатель уровня топлива показывает неправильно, практически стрелка показывает либо полный бак, либо чуть меньше, причем если выключить и включить зажигание может показать правильно. Я сделал следующее: снял бензонасос, зачистил контакты дорожек датчика, померял сопротивление, всё работет и соотвествует технотам, после установки бензонасоса обратно при заводе двигателя стрелка потихоньку сползает вниз и показывает правильный уровень, далее, после того, как начинается движение, через пару минут стрелка опять подниматся и показания неверны. Похоже на неисправности в электронике в щитке приборов. Можно ли это вылечить?
проблема решена
всё таки был плохой контакт в баке...
