ALEX7
Сообщение ALEX7 » 31 янв 2019 22:10
При износе, имеет смысл менять впукной распредвал, или дело больше в постелях?
п.с. Вспоминаю конструкцию ваз 2101(где постель р/вала спокойно меняется отдельно от гбц) )
Сообщение RenaUltra » 01 фев 2019 14:44
Надо смотреть на сколько изношен вал. Обычно больше изнашивается постель, которая, к сожалению, отдельно не меняется.
proffessorOS
Сообщение proffessorOS » 28 июл 2019 10:57
Подскажите пожалуйста f4r 740 встанет вместо 744го?
proffessorOS
Сообщение proffessorOS » 29 июл 2019 14:37
Если нет то что вообще встанет? Кроме 744го
Сообщение RenaUltra » 30 июл 2019 12:50
740 должен встать вместо 744.
По крайней мере, у них ГБЦ, блок, ГРМ одинаковые.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 20 окт 2019 23:37
Здравствуйте, ренаультра! При трогании с места чувствуется вибрация на кузов, даже на холостых ощущается немного. Началось как поменял подушки двигателя и переварил гофру. Гофру поставили помягче родной, правда не думаю что она влияет на вибрацию. А вот подушку правую поменял и задумался, может из-за неё? На фото подушки старая и новая, разница в высоте около 1см. Может это вести к вибрации из-за перекоса двигателя?
Подушка подбиралась по каталогу:Хатчинсон, сравнивал с Лемфёрдером- одинаковые. Почему старая Технорот тогда ниже, не могла же она просесть так? Кстати Технорот(которая стояла и родная с завода ) по высоте одинаковые, а эти новые-выше. ???
правая гидроподушка.jpg (138.37 КБ) 116992 просмотра
Сообщение RenaUltra » 21 окт 2019 13:39
Почему не могла она так просесть?
Именно так они и проседают. Бывает даже еще ниже.
Попробуйте отрегулировать положение этой опоры.
Отверстия, через которые она крепится к кузову, специально сделаны больше, чем болты.
Мы обычно ослабляем эти болты и немного покачиваем двигатель в разных направлениях, чтобы опора заняла свое место, при котором она не будет в напряжении.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 21 окт 2019 21:54
RenaUltra писал(а): ↑
21 окт 2019 13:39
Я ослаблял болты даже на обоих подушках (левой кпп и правой), заводил несколько раз двигатель, трогался на "ручнике", потом зажимал болты. Может так не верно..
Сообщение RenaUltra » 23 окт 2019 17:43
Ну, трогаться на ручнике - это перебор. Так подушка наоборот в крайнее положение встанет.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 18 апр 2020 21:30
ALEX7 писал(а): ↑
20 окт 2019 23:37
Здравствуйте, ренаультра! При трогании с места чувствуется вибрация на кузов, даже на холостых ощущается немного. Началось как поменял подушки двигателя и переварил гофру. ???
Ещё раз, здравствуйте! Так и езжу с вибрацией..) Подушки двигал туда-сюда, но без результата. Сегодня трогался на задней с ямки, колёса вывернуты, так была вибрация и несколько стуков вроде по днищу услышал. Может это быть сцепление или кардан? Кардан кстати снимался и переделывался: новые подшипники, крестовины на стопорных, но вилки и опоры родные. Вибрация при трогании с места, на второй, третьей не чувствуется.
Сообщение RenaUltra » 19 апр 2020 20:57
Сцепление может давать вибрацию при трогании, а кардан вряд ли. Он обычно на более высоких скоростях проявляется.
Сообщение 8648132 » 26 май 2020 15:22
Добрый день ребята. Такая сииуация. Все было отлично. . После замены грм, при разгоне и активации клапана фазика идет треск. Проверили метки повторно, даже фазик поменяли и опять установка и проверка, но все так и осталось.. при отключении клапана ничего не трещит. Читаю что в коленвале можно ошибится отверстием, и будет примерно такой эффект. Неужели мастера могут каждый раз тыкать не в то отверстие?
Или может быть какая то другая причина
Вот звук при разгоне
http://megane2.ru/forum/redirect/?to=aH ... dmVzZGs%3D
Сообщение RenaUltra » 27 май 2020 09:30
Звук как от "мёртвого" фазорегулятора.
Нам трудно сказать, куда там мастера тыкают приспособу, но да - возможность промахнуться там есть.
Можно ещё фазорегулятор поставить, предварительно не защёлкнув его.
Короче говоря, надо проверять правильность установки фаз газораспределения. Если все нормально, то менять фазик.
lobat1j
Сообщение lobat1j » 16 ноя 2021 10:16
Добрый день. Купили недавно Рено сценик RX4, двигатель F4R 744, какое-то время поездила, были провалы в тяте на низких и средних оборотах. Потом в один день вообще перестала заводиться. Думали может свечи и катушки. Поменяли, все равно не завести. Искра то есть на трех, то только на одной свече. Реле, преды проверили, ничего. Во-вторых, при прокрутке двигателя слышен механический стук вначале, также случаюстя хлопки во впускной коллектор. По моим представлениям, похоже на неправильно установленный или перескочивший ремень грм и/или загнутыми клапанами. Предыдущий хозяин незадолго до продажи менял головку из-за задиров шеек распредвалов, возможно неправильно установил ремень грм.
Может быть проблема в чем-то другом?
Почему нет искры?
Сообщение RenaUltra » 16 ноя 2021 17:38
Искры может не быть по многим причинам, в том числе и из-за обрыва ремня ГРМ.
Обрыв ремня легко проверить, если посмотреть на распредвал через маслозаливную горловину. При вращении стартером распредвал не будет вращаться, если ремень оборван.
