стук-скрежет в коробке или сцеплении на R19
kirillR19
Сообщение kirillR19 » 07 окт 2006 17:52
на холостых слышен посторонний звук под капотом.
открыл капот - вроде из коробки передач.
звук как будто шестерня какая-то на оси сидит не четко и за что-то цепляется боковой стороной.
скрежет-стук. появляется периодически (но реже холостых оборотов - раз в несколько секунд) и когда есть (одну
секунду может) то нарастает то убывает.
звук не очень громкий но слышен внутри салона при закрытых дверях.
главный вопрос - сколько с этим еще можно проехать?
Сообщение RenaUltra » 07 окт 2006 22:40
Возможно, это умер один из подшипников первичного вала КПП.
С этим лучше не ездить.
kirillR19
Сообщение kirillR19 » 07 окт 2006 23:18
а сколько будет стоить чтобы вы машину посмотрели, послушали и решили в чем дело?
Сообщение RenaUltra » 08 окт 2006 01:19
Посмотреть - бесплатно
kirillR19
Сообщение kirillR19 » 08 окт 2006 14:52
А вот такой еще вопрос.
в коробке - неизвестно какое масло. узнать невозможно т.к. заливал предыдущий хозяин.
можно ли долить туда TRANSELF TRX 80W как по книжке?
Сообщение RenaUltra » 08 окт 2006 22:41
Если не известно какое масло залито - лучше поменять его полностью.
