потеет лобовое :(
потеет лобовое :(
Доброго дня суток. РМ_2, 2005, седан, 20500 км. пробег. При понижении температуры, а особенно в сырую погоду затягивает лобовое стекло. Боротся приходится тяжело и печкой и кондеем. Замеченно провисание уплотнителя в моторном отсеке (в толщину ладони 2 см. капот-уплотнитель). Собственно не уплотнителя, а перегородка выполненная из пластика и не имеет достаточной жесткости, трубки что идут на омыватель выжимают ее. Как с этим боротся и возможно ли исправить (конструктив перегородки жидковатый какойто).
Ответте пожалуста, исправляется ли этот дефект и гарантийный ли случай?
Заранее благодарен за ответ.
RM-2 sedane 1.4
"жизнь это медленная смерть"
Оптимист
Оптимист
Happyghost
Аналогичная ситуевина
У меня тоже самое:( Только машина Vel Satis:)
Очень сильно потеет лобовое когда стоишь в пробке во влажную погоду, приходится отключать автоматический климат и включать вентилятор на стекло на полную и кондей. Причем отпотевает очень неохотно. Я грешу на салонный фильтр, только не могу понять, как до него добраться чтобы посмотреть состояние...
Проблема известная. Это практически на всех меганах 2, про Vel Satis без понятия.
Вы правильно заметили, что стекло запотевает из-за того что неплотно прилегает уплотнительная резинка к капоту, которая держится на перегородке из картона, да да, которая со временем провисает.
Есть 2-а варианта:
1. Теплоизолятор для труб одеваем на резинку
2. Прикрутить перегородку к жабо, что бы не провисала и потом одеть теплоизолятор.
тема подробно раскрыта тут:
http://megane-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2983
обратите внимание, что в 4-ом сообщении, так же есть ссылка на изначальный пост.
Есть 2-а варианта:
Я не думаю что за это Вас снимут с гарантии.
Если вы обратитесь с этой проблемой к официалам - вам ответят примерно так: "Конструктивная особенность автомобиля".
Я бы поставил изолятор и не парился. Если уж совсем страшно снимите его, когда поедите что то менять по гарантии.
И вообще у Рено гарантия сомнительная...
Не хилый парадокс, и что с таким конструктивным чудом мучится, ведь это чистой воды отговорки - дефект на лицо, должны признать и устранить - я так думаю. И не думаю что конструкторы МЕГАНА разрабатывая супер систему безопасности, задумывали чтобы владелец в дороге дышал воздухом с моторного отсека.if_maks писал(а):Я не думаю что за это Вас снимут с гарантии.
Мой М-2 Турок - может клипсы где забыли воткнуть?
RM-2 sedane 1.4
Оптимист
Оптимист
Re: Аналогичная ситуевина
Фильтр думаю ни причем, он фильтрует или не фыильтрует, или воняет если при прогреве авто курите на рецеркуляционном режиме зимой к примеру. Может положение рециркуляции стояло? Может как у М-2 из под капота горячий воздух через дефлектор засасывает - намажте уплотнитель капота графитовой смазкой или чемто чтобы отпечаток получился, закройте капот и снова откройте все станет явью где есть контакт, а где нет.Happyghost писал(а):У меня тоже самое:( Только машина Vel Satis:)
В моем случае прощупывается с стороны дефлектора - пальцы пролазят.
RM-2 sedane 1.4
Оптимист
Оптимист
Happyghost
