Хочу пройти у Вас ТО 45
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить
1. Работа + ЗЧ ТО 45
2. Чистка инжектора
3. Установка салонного фильтра + фильтр (читал, что вы можете его установить)
4. Ремонт ругулятора печки - работает только на 4й скорости. Вроде проблема известная...
Клио Символ ТО 45
Клио Символ ТО 45
Renault Clio (Symbol) LB03 2001 г.в. 75 л.с. 8 кл. K7JA700, A/C, ABS, 2 SRS, VF1LB0305236...
1. Замена масла - 280 рублей, фильтр - 140 рублей, масло ELF5W40 - 220 рублей за литр; замена свечей - 140 рублей, комплект свечей - 450 рублей.
2. 1000 рублей.
3. Работа по установке фильтра - 280 рублей, фильтр - 616 рублей. Если машина без кондиционера, то установка фильтра невозможна.
4. 840 рублей.
2. 1000 рублей.
4. 840 рублей.
Подходит срок моей записи к вам и возникло несколько вопросов.
1. У вас есть техническая мойка, а то машина грязная, даже не удобно как-то
2. Вы написали в пункте 1 фильтр, а какой? Ведь я так понимаю надо менять воздушный, топливный, маслянный...?
3. У меня старая проблема , где-то подтекает антифриз (по всем показателям он, но не на 100%, конечно) и в салоне под ногами влага... Можно ли продиагностировать это во время ТО? Я когда зписывался не назвал эту проблему. Записан на 18е на 11-00.
Возможно ли в случае чего заменить радиатор отпителя? Цена на радиатор 1960р, замена 3640р ??
Ребята, спасибо за проведенный ТО!
Записали вы меня на замену радиатора отопителя, так у меня вопрос...
Кроме стоимости самого радиатора (1960р), работы по замене (3640р ?) что необходимо еще сделать? Надо ли менять ОЖ, и сколько это будет стоить по работе и материалам? Надо ли еще проводить какие-либо работы связанные с этим?
