Мучаюсь вечным вопросом: кто виноват и что делать (в смысле - за что отдал 200 баксов, и как с этим жить дальше)?
Что-то пошло не так...
Правила форума
Чтобы писать сообщения на форум "Книга отзывов и предложений" Вы должны входить в группу "Клиент".
Для участия в группе напишите личное сообщение http://www.renaultra.ru/forum/ucp.php?i ... ompose&u=8
в заголовке укажите "Получение статуса Клиент"
в тексте обращения - номер заказ-наряда и марку авто.
В воскресение загонял к вам свою девятнашку с кучей жалоб, в т.ч. на стук сзади справа. Часть проблем была устранена, а вот остальное... По результатам диагностики приговорили и поменяли подшипники задней балки (в центик встало, однако). Результат - отсутствие результата. Т.е. стук остался, просто изменился его характер - стал глуше, и проявляется (непонятно!) только на первых двух-трех километрах. Может звучит дико, но ощущение, как будто где-то что-то прогревается, и из-за теплового расширения выбирает зазор (не технарь, может глупость сказал). Стук по характеру тот же самый. Но это фигня - пару раз сзади справа доносился какой-то скрежет, чего раньше не было!
Доброго времени суток, Алексей!
Подшипники в задней балке поменяли не зря, поскольку в них был люфт. Если не менять эти подшипники, то со временем разобьются посадочные места в балке, что приведет к необходимости замены всей балки, что ощутимо дороже замены подшипников.
Кстати, замена подшипников задней балки у нас стоит 70 у.е. + коплект подшипников - 40, итого - 110.
Что делать? Мы считаем, что надо еще раз осмотреть заднюю подвеску. Стук, проходящий после некоторого пробега обычно свойственен амортизаторам, хотя у Вас они не так давно менялись , и не текут.
С уважением.
RenaUltra.
С уважением.
RenaUltra.
Re: Что-то пошло не так...
Стучать может глушитель о балку! Но это не проходит с прогревом...Лёха писал(а):В воскресение загонял к вам свою девятнашку с кучей жалоб, в т.ч. на стук сзади справа. Часть проблем была устранена, а вот остальное... По результатам диагностики приговорили и поменяли подшипники задней балки (в центик встало, однако). Результат - отсутствие результата. Т.е. стук остался, просто изменился его характер - стал глуше, и проявляется (непонятно!) только на первых двух-трех километрах. Может звучит дико, но ощущение, как будто где-то что-то прогревается, и из-за теплового расширения выбирает зазор (не технарь, может глупость сказал). Стук по характеру тот же самый. Но это фигня - пару раз сзади справа доносился какой-то скрежет, чего раньше не было!![]()
