Меган II проблема с ХХ при запуске
АК/Алексей
Сообщение АК/Алексей » 12 дек 2006 13:52
Добрый день
Меган II, 2004 г. в., 1,4
На холодном двигателе обороты 1100-1200 держутся пару секунд, после этого падают до 800 об\мин, т.е. режим прогрева практически отсутствует. Ранее повышенные обороты держались продолжительное время до прогрева авто.
На горячем двигателе схожая ситуация: при запуске держатся обороты 400-500 об\мин., спустя минуту-две стрелка тахометра начинает плавно подниматься до рабочего режима. В дальнейшем двигатель работает устойчиво, обороты не плавают.
На холостых постоянно ощущаются небольшие вибрации двигателя, особенно при остановке под наклоном.
Какие могут быть причины?
Сообщение RenaUltra » 17 дек 2006 02:44
Причин может быть куча.
Например, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик положения коленвала, блок дроссельной заслонки, и т.д. и т.п.
Не чинятся такие проблемы по интернету!!!
