меган 1 1991 года при движенииможет перестать тянуть,нажима
нажимаю педаль газа почти до упора момент раздумий и выстреливает вперёд ! мучился уже 4 дня ,потом опытным путём нашёл,что перейдя на нейтралку бросаю педаль газа смотрю на стрелку тахометра обороты падают ниже холостых секунда,2 и поднимается выше холостых и в нормальное и ВСЁ !!!машинка едет как ни в чём не бывало!!!если так не сделать то пробовал и 100 км мучился газ держал почти до упора!1-2 раза в день бывает или 2-3 дня нормально.На ХХ такого нет и проверить катушки и свечи не могу.Подскажите к чему готовиться ,что готовить или кто лечил и как.И ещё при включении зажигания при тесте ламп пр.не горит СHEK или пила это так и надо?пробег 77780 то было 74700 у офиц. двигК4М+мех.коробка. Машинка у меня 2 недели,продавцу верю т к всё время на глазах.
поездить в "тупящем" состоянии, а затем проверить свечи - возможно дело в свече\катушке.
Еще может глючить регулятор холостого хода либо мар-сенсор, т.к. очевидно, что это какие-то проблемы со смесеобразованием\зажиганием: до того момента, пока не начинают падать обороты, регулятор ХХ в одном положении, как только открылся больше (обороты вернулись в норму) - у тебя машина сразу стала меньше тупить. Т.е. можно попробовать почистить РХХ.
