День добрый. Scenic Rx4, 2001, 100 т.км.
Такая проблема. На задних полуосях (или приводах), там где пыльники (ближе к мосту), вылезает смазка из под них и, соответственно, разбрасывает её по днищу. Кольца, которые пыльники держат – пластиковые, и как-то все хлипко, пыльник как-будто болтается (или так и надо?). Приезжать не предлагайте – не москвич. Можно ли самому посмотреть, решить проблему, как они (пыльники) вообще должны сидеть – жестко или нет, если снять пластиковые кольца, то чем их заменить? Заранее спасибо.
P.S. Да, и спасибо за совет по замку лючка бензобака, там у меня шток сломался, а официалы даже не знали как до него добраться
