А что можно и нужно отключить, что бы при измерении компрессии в двигатель не поступало топливо и на свечи зажигания не поступало напряжение?
Машина - Scenic JA0C 2001 год.
Измерение компрессии
С топливом все просто. Достаточно стукнуть по аварийному выключателю (красная кнопка в районе расширительного бачка).
А с зажиганием сложнее. Сигнал на катушки поступает напрямую от ЭБУ двигателя. Если просто снять разъемы с катушек, есть риск испортить ЭБУ, а если снять разъем с ЭБУ, то не получится воспользоваться стартером.
Так что, варианта два: либо снять разъем с "мозгов" и подать напряжение на стартер; либо вставить в катушки свечи, которые проводами соединить с массой.
Спасибо за ответ!RenaUltra писал(а):С топливом все просто. Достаточно стукнуть по аварийному выключателю (красная кнопка в районе расширительного бачка).
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Если вынуть предохранитель с ЭБУ впрыска, то стартер не запуститься?
Или если снять разъем с датчика положения коленвала - может тогда топливный насос тоже не запуститься и на катушки зажигания не будут поступать сигналы с ЭБУ?
Да, а зачем катушки зажигания подключать к выходам ЭБУ впрыска
(и соответственно потом мучаться с со свечами и высоким напряжением). Может просто снять разъемы с проводами, идущие от ЭБУ с катушек зажигания?
