Laguna 1998 и AD4
vitu
Laguna 1998 и AD4
Сообщение vitu » 16 июн 2007 21:19
Доброго времени всем!
Я здесь новичок,да еще из Беларуси.
У меня Лагуна 1998 АКПП AD4.В нашей Беларуси ну просто отсутствует информация по АКПП,вот и забрел к Вам на форум узнать че-нить.
А конкретно интересует вот такая инфа:
-Как проверить уровень масла в данной АКПП?
-Как заменить масло в АКПП,сколько его заливать,да и вот опять же,как проверить уровень заливаемого масла?
-В каком диапозоне км/ч и об/мин происходит переключение со 2 на 3 скорость?
-Есть ли какие-либо регулировки для АКПП?
Заранее всем благодарен и надеюсь,что без полезных советов и толковых ответов не останусь!!!
Сообщение RenaUltra » 16 июн 2007 22:17
1. Уровень масла проверяется при температуре 60 градусов, на заведенном двигателе, при положении селектора - N или P. При этом надо открутить контрольную пробку (под квадрат) - все, что сольется - лишнее. После проверки необходимо долить пол-литра масла.
2. Сливается масло откручиванием пробки под треугольник.
3. Момент переключения передач зависит от степени нажатия на педаль акселератора.
4. Никаких регулировок для АКП нет.
vitu
Сообщение vitu » 16 июн 2007 23:11
Спасибо огромное.
Архиважная и архинужная информация!!!
На третью у меня переключается в диапозоне 55 км/ч,это нормально?
Сообщение RenaUltra » 16 июн 2007 23:56
Еще раз повторимся, момент переключения зависит от степени нажатия на педаль акселератора:
если нажать педаль до пола, то переключение произойдет на максимальных оборотах (около 6000 rpm).
Если педаль еле трогать, то коробка переключится на оборотах ниже 3000.
Соответственно и скорость будет разная.
