Помогите с такой проблемой! Рено Сценик 2003г. дв. 1,6 JA04. После проливного дождя при запуске двигателя пояляется булькание воды под панелью приборов (больше со стороны переднего пассажира). При выключении вентилятора обдува булькание пропадает. При резком тогании машины или левом повороте происходит шипение (как будто вода попала на что-то горячее) и на коврик переднего пассажира начинает капать вода из под панели приборов. Через час езды по трассе булькание прекращается до следующего дождя.
Подскажите если можно, где собирается вода и почему она там собирается, и может она попасть куда нибудь на электрические приборы и замкнуть?
И можно не записываясь приехать к вам с этой проблемой на диагностику. (Если конечно не поможете устным советом).
Заранее огромное спасибо!!!
Течь из панели Рено Сценик
Засорились сливные отверстия,это может привести к тому что всего лишь навсего сгорит вентилятор печки, который находится под бардачком.
КАк УСТРАНИТЬ. Снимаете пластмасску которая находится под дворниками, и далее со стороны пассажирабудет еще одна пластмасска(под капотом), снимаете ее. Там стоит воздушный фильтр, через него и затекало.
