Здравствуйте,
Есть Рено Меган 1,1996 г.в., 1,6i
VIN VF1BA0L0514308848
Суть проблемы: поездив немного и прогревшись, после того как глушишь машина перестает заводиться. Ключ на старт->слышу щелчок под капотом, а стартер молчит. Толкаешь - заводится. Лень толкать - ждешь пару часов -> остывает -> заводится с ключа.
Что проверено:
1)напряга на стартере есть;
2)при повороте ключа на управляющем проводке появляется напряга;
3)при поворе ключа стабильно слышу щелчок в стартере (прямо головой туда подлезал =));
4)на холодную всегда заводится без посторонних звуков и симптомов;
5)никакие новые лампы на приборной панели не загораются ни при запуске ни после.
6)стартер снять не смог, крутился там около него и так и сяк, но соображловки не хватило как он там крепится и чем его снять...
Хотелось бы услышать Ваше мнение что это может быть за проблема такая, и если можно оценить это с прицелом ремонт у Вас!
П.С. В местном сервисе сказали (так иномарочный неплохой в целом когда надо что-то тупо поменять) продолжать ездить пока не перестанет заводиться вообще - типо нифига не нашли, при мне заводили десяток раз подряд заводилась как часы=).
Дедок в гараже сказал что у него на пассате такая же хрень была пока он не сменил стартер...Ну слазил под машину но не распознал что там за стартер...звонил ртдсовцам там сказали их аж 3 разные фирмы ставили bosh mitsubishi valeo=) помогите опознать стартер (даже если дело не в нем уже простой спортивный интерес), фоты тут:
http://img443.imageshack.us/img443/5524/img0232ab2.jpg 612 kB
http://img254.imageshack.us/img254/9819/img0231bx9.jpg 745 kB
Заранее спасибо!
