Как подключить противотуманки на Лагуне 2?
Ol
Сообщение Ol » 05 окт 2007 11:31
Доброго дня.
Авто - Лагуна 2 1,6 2003 г.в.
Авто было без противотуманок, но места под них есть, проводка тоже есть, нет только включателя.
Вопросов у меня 2.
1. Какие есть варианты для подключения противотуманок?
хотелось бы конечно без глобальных работ, т.е. без замены подрулевого переключателя.
2.Сейчас я временно подключил их параллельно ближнему свету - это чревато чем-то?
Сообщение RenaUltra » 05 окт 2007 14:21
1.В ариантов полно.
a. Можно поключить ВМЕСТО (не ВМЕСТЕ) задней.
b. Моно сделать отдельную кнопку.
c. Можно поставить правильный подрулевой переключатель.
2. Параллельно ближнему подключать противотуманки не стоит. Проводка ближнего света не расчитана еще и на них.
Ol
Сообщение Ol » 05 окт 2007 14:31
RenaUltra писал(а):b. Моно сделать отдельную кнопку.
Угу, спасибо.
А по Вашей оценке какая работа проще - отдельную кнопку делать,
или подрулевой менять.
Вроде как кнопка - проще, но её надо же втулить куда-то, да и не кузяво получается..
А подрулевой поменять - сильно геморой большой, и понадобится ещё проводку тянуть??
Сообщение RenaUltra » 05 окт 2007 14:40
Проще и правильнее поменять подрулевой.
Ol
Сообщение Ol » 05 окт 2007 15:07
Спасибо
