Магнитолу не вытащить((((
Armina
Сообщение Armina » 03 окт 2007 22:37
У меня Рено Сценик 2002 г.в., когда покупали продавец сказал что код магнитолы написан на боковой стенке. Магнитола закодировалась, но снять ее никак не получается. Подскажите пожалуйстка как это сделать своими силами, в автосервисе запросили 2000 р. на такую хламскую магнитолу жалко тратить. Либо подскажите как узнать код.
На всякий случай VIN VF1JAODO524937515
мой e-mail armina@list.ru
СПАСИБО!
Сообщение RenaUltra » 05 окт 2007 15:17
На лицевой панели магнитолы должны быть четыре отверстия диаметром около 5 мм. В них надо вставить соответствующего диаметра штырьки (например, гвоздики), после чего магнитола вынимается.
