kangoo 1.9D трясёт при разгоне
Март_2006
Меняли топливный фильтр,да, видать,воздуху напустили...Она по началу и заводиться-то не хотела...В итоге вроде прокачали,но динамика напрочь пропала и трясёт машину при разгоне...Если педаль отпустить и снова начать,но плавнее,то разгон идёт медленно,но более-менее ровно...Что делать подскажите...На сколько дорогая процедура прокачки системы?
Вообще-то на этих двигателях есть специальный ручной насосик на топливных трубках рядом с фильтром, выполненый в виде резинового утолщения на трубке. Его надо сжимать рукой, пока в трубках не перестанут идти пузырьки воздуха (трубка прозрачная).
Если воздух снова появляется при работе мотора, значит система не герметична (возможно плохо надели трубки или повредили уплотнительные кольца в них)
