Хексенбах
Сообщение
Хексенбах » 10 окт 2007 13:42
Здравствуйте . Лагуна 2000г.в., КПП механика , F4P, VF1B5640....
Щётки стеклоочистителя перестали работать в прерывистом режиме, омыватель стекла и фар работает, вторая и третья скорость тоже работают. В чём может быть причина ? В подрулевом переключателе или в чём-то ещё ??? Подскажите плииз , открыл блок предохранителей в салоне , там два предохранителя и оба целы... Может где ещё предохранители есть ??? И где стоит реле на включение "дворников" , может проблема в этом самом реле ??? Заранее благодарен за ответ . СПАСИБО !!! Всем кто сможет что-то подсказать по этому поводу....
Сообщение
RenaUltra » 11 окт 2007 13:54
Проблема может быть в реле прерывистого режима, либо в самом моторчике, менее вероятно, что в проводке или в подрулевом переключателе.
Короче говоря, надо разбираться.
Хексенбах
Сообщение
Хексенбах » 11 окт 2007 16:51
Так подскажите мне , где стоит это реле прерывистого хода ? В салоне в комутационном блоке или где ???
Сообщение
RenaUltra » 11 окт 2007 17:04
На комутационном блоке салона, где предохранители (реле с тремя ногами)
Хексенбах
Сообщение
Хексенбах » 13 окт 2007 14:55
Огромное спасибо за подсказку ! Причина таилась действительно в этом реле , оно белого цвета сверху комутационного блока с шестью ножками ... Сгорело , проблема решилась его заменой...
Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО РЕНАУЛЬТРЕ !!!
