Шумит генератор
Morfius
Шумит генератор
Сообщение Morfius » 16 окт 2007 23:13
Добрый вечер! На моей Лагуне 1, 1995 г. АКПП 2.0 начал шуметь генератор. Умные люди говорят, что это подшипник. Подскажите, как лучше поступить: ремонтировать старый или купить новый генератор. И сколько тот и другой вариант обойдется по деньгам?
Сообщение INTERCEPTOR » 16 окт 2007 23:28
Я не сотрудник Ренаультры,но скажу:есть контора на семёновской(там не на...вают)Можно отнести туда на дефектовку-и принять решение.Новый гена стоит 75А-примерно 6000р,110А-даже боюсь подумать.Если у Вас 75А-можно купить на москвичевской разборке(от реногора) за 1000-1500 рублей.
Хаус
Сообщение Хаус » 17 окт 2007 18:29
Если вы проверили, и это точно генератор, то Там стоят 2 подшипника, можно их купить(примерно от 40 до 140 руб), а так же съёмник для подшипников(250р) и сделать самому.
Влад
Сообщение Влад » 18 окт 2007 03:32
Хаус писал(а):Если вы проверили, и это точно генератор, то Там стоят 2 подшипника, можно их купить(примерно от 40 до 140 руб), а так же съёмник для подшипников(250р) и сделать самому.
Если дело в износе подшипников, то проще обратиться в контору по ремонту генераторов. Там генератор заодно продиагностируют на стенде (проверят регулятор напряжения, диоды и обмотки), а заодно поменяют подшипники. Хотя, если есть под рукой тиски и подходящий ключ для откручивания гайки шкива, то можно и самому.
Chestr
Сообщение Chestr » 29 окт 2007 01:02
Была у меня такая проблема ездил в сервис сказали то же подшипник вобщем снял генератор а аказалось шкиф умер денфир сгорел пиршлось искать шкиф ели нашел
