В машине холодно.
alexmit73
В машине холодно.
Сообщение alexmit73 » 10 дек 2007 21:44
Рено-меган(сценик1).Год выпуска 2000.Обьём 1,6.Двигатель К4МА700.Коробка ручная.VIN VF1JA04B521824841.Год назад при -20 печку включал на 2 скорость, когда долго стоял - переключал на 1 скорость.Режим - ноги+ветровое стекло.Очень комфортно и ноги в тепле и стёкла оттаивали быстро и не запотевали.Сейчас при -5 печка на 3 скорости - нормально, при -12 замерзаю,ноги почти всегда мёрзнут.1 скорость печки теперь вообще не ощущается(не говоря про просто поддув).Дует из дефлекторов плохо(воздух тёплый, а не горячий).При езде по трассе темп-ра опускается на 1 деление.Патрубки системы охлаждения(верхний и нижний) не очень горячие(рука спокойно выдерживает при полностью прогретом моторе).При -10 в машине становится жарко только после 60мин. стояния на месте на 4 скорости печки.Может термостат заклинило и листья надо выгребать из воздуховодов?В чём может быть проблема?
Сообщение RenaUltra » 11 дек 2007 11:06
А фильтр салона менять пробовали?
alexmit73
Сообщение alexmit73 » 11 дек 2007 16:47
Не пробовал.А что, иожет влиять?
Сообщение INTERCEPTOR » 11 дек 2007 20:50
Может,да ещё как! у меня когда забился фильтр салона(30000км) вентилятор на максимуме не мог растопить ветровое стекло даже за 2 часа!
A_n_d_y
Сообщение A_n_d_y » 11 дек 2007 20:52
фильтр забит -> воздух идти не может -> холодно
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*Sandero 2011 г 1.5 dCi МКПП
*19 Europa 97 1.4 МКПП
vitu
Сообщение vitu » 12 дек 2007 10:03
Почитай ниже мои посты,гдя я описываю как я замерзаю,может поможет...
Renauly Laguna...замерзаю
