Вожик
Сообщение
Вожик » 20 дек 2007 00:47
Как определить состояние рулевых наконечников-нужно их менять
или еще можно поездить?
Сообщение
RenaUltra » 20 дек 2007 23:43
В шарнире рулевого наконечника не должно быть люфта, иначе он неисправен. Можно вывесить колесо и пошатать его вокруг вертикальной оси, при этом помощник должен рукой держать шарнир наконечника, если в нем есть люфт, это чуствуется.
А "поездить" можно и на "убитой" подвеске.
Вожик
Сообщение
Вожик » 21 дек 2007 00:29
А если шарнир выпресован из поворотного кулака?
Сообщение
RenaUltra » 21 дек 2007 01:36
Ну, руками его подергайте, или запрессуйте обратно, или зажмите палец (не свой) в тиски и подергайте, или просто поменяйте на новый для уверенности, раз уж сняли.
