ремон DP-0
A_n_d_y
ремон DP-0
Сообщение A_n_d_y » 04 фев 2008 22:53
Парни, вопрос по ценам. меня не касется (тьфу три раза. и стучу по дереву)
по коробке
1) снять поставить
2) заменить датчик давления масла и его цена
3) заменить электромагнитный клапан регулирования давления масла и его цена
4) заменить гидрораспределитель и все электромагнитные клапаны и их цены
5) заменить гидротрансформатор, электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора и их цены
гидроблок и гидрораспределитель одно и тоже ?
спасибо :)
думаю цифра будет опупеть )
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*Sandero 2011 г 1.5 dCi МКПП
*19 Europa 97 1.4 МКПП
Сообщение RenaUltra » 05 фев 2008 14:16
1. Андрей, С КАКОЙ МАШИНЫ снять и поставить???
2. Гидрораспределитель и гидроблок - одно и то же, просто кому как нравится, тот так и называет.
3. Гидротрансформатор (ГТ) при снятии АКП меняется бесплатно.
4. Э-М клапан блокировки ГТ и все остальные клапана, в том числе и клапан регулировки давления масла входят в состав гидрораспределителя и продаются вместе с ним, т.е., если купить гидрораспределитель, то с ним будут и все клапана.
5. Короче, давай данные по машине - будут конкретные цифры.
A_n_d_y
Сообщение A_n_d_y » 05 фев 2008 14:38
давай по моей машине посчитаем.
VF1B56J0222994696
F9QJ717
двиг COO1169
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
Lithium
Сообщение Lithium » 05 фев 2008 16:57
A_n_d_y писал(а):давай по моей машине посчитаем.
VF1B56J0222994696
F9QJ717
двиг COO1169
Если по своей считаешь, Тогда ещё раз постучи по дереву и поплюй! :lol:
Laguna II V-6
Megane-2 1,6
www.clublaguna.ru
Сообщение RenaUltra » 08 фев 2008 11:55
Итак:
1. Снятие-установка DP0 - 7000 р.
2. Замена датчика давления масла на снятой АКП - 560 р.,
на стоящей на автомобиле - 1400 р., сам датчик - 2500 р.
3. Замена клапана регулировки давления с разбором и мытьем гидрораспределителя - 3360 р., сам клапан - 1960 р.
4. Замена гидрораспределителя - 1400 р., сам девайс - 26800 р.
5. Замена ГТ, при снятой АКП - беслатно, сам "бублик" - 17400 р.
A_n_d_y
Сообщение A_n_d_y » 08 фев 2008 13:40
Спасибо
получается перебрать почти всю коробку
7000+560+2500+26800+1400+17400=55 560 р
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
Сообщение RenaUltra » 08 фев 2008 14:42
Нет, это далеко не вся коробка.
Если еще потроха ей все поменять, то в общей сложности получится около 90000р.
A_n_d_y
Сообщение A_n_d_y » 08 фев 2008 16:33
а чо за потроха ? огласите весь список пожалста. ик. )
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
Сообщение RenaUltra » 08 фев 2008 16:48
Вал входной, например, пакеты фрикционов, поршни и контрпоршни, сальнички всякие...
