Люфт в месте подшипника опоры амортизатора
vj
Сообщение vj » 28 мар 2008 17:18
Renault Symbol 2003, пробег 65т.к.
Симптомы: Если вывесить машину на подъемнике и рукой подергать демпфер опоры амортизатора, то чувствуется совсем небольшой люфт. На соседней опоре такого не наблюдается.
Это вышел из строя подшипник №3, или же сама опора амортизационной стойки №4 может дать такой эффект? Мастер сказал что это подшипник, но вскрытия не было. Очень не хотелось бы покупать "про запас" весь ремкомплект амортизационной стойки.
Сообщение RenaUltra » 28 мар 2008 17:32
Не разобрав стойку почти не реально сказать, что вышло из строя, но, скорее всего, люфт от неисправного подшипника не появится.
vj
Сообщение vj » 28 мар 2008 19:56
1) А можно у Вас купить подшипник и опору, и в случае если опора или подшипник не понадобятся, вернуть одну из деталей?
А то приехал в сервис напротив работы делать сход-развал, и обнаружили люфт, а там нет з/ч и пришлось им заплатить 400 рублей за диагностику :( При замене обещали мне их вычесть из стоимости работ.
2) Эх.. вот нашли бы вы мне этот люфт в понедельник во время выполнения сход-развала, делал бы у вас :) Ну или если сделаете скидку 400р на работы+запчасти, сделаю у вас + сход развал еще раз.
3) А сход-развал начал делать потому, что поставил вчера колеса летние 14 дюймов, были 13, и стало машину влево тянуть.
Интересно, теперь каждый раз нужно будет делать теперь сход развал при замене колес лето(14)/зима(13)?
