vovabonsa
Сообщение
vovabonsa » 05 июн 2008 19:14
Доброго времени суток. Проблема следующая 2 дня назад поменял ремень грм и топливный фильтр. Отъездил 1,5 дня и не смог завестись. Ключ на старт, щелчек реле и молчок от бензонасоа. С толкача завелась и работала отлично пока не заглушил. Машинка Renault Symbol 1.4EX двигатель K7J700A 2002 года рождения, находится в Норильске, официального сервиса нет. Те сервесмены что имеются боятся её как огня
. Подскажите в чем собака порылась, заранее спасибо.
sc2000
Сообщение
sc2000 » 06 июн 2008 19:33
Если с толкача заводиться и работает, то ремень ГРМ и фильтр непричем, бензонасос ксати тоже. Первое что приходит - это стартер или что-то с ним связанное. Может когда меняли ремень сняли фишку с реле на стартере. Мне кажется надо внимательно осмотреть всё под капотом.
vovabonsa
Сообщение
vovabonsa » 06 июн 2008 20:01
sc2000 писал(а):Если с толкача заводиться и работает, то ремень ГРМ и фильтр непричем, бензонасос ксати тоже. Первое что приходит - это стартер или что-то с ним связанное. Может когда меняли ремень сняли фишку с реле на стартере. Мне кажется надо внимательно осмотреть всё под капотом.
Да но полтора дня она ведь заводилась.
Сообщение
RenaUltra » 09 июн 2008 23:49
Может просто проблема с аккумулятором? Зарядить или прикурить пробовали?
vovabonsa
Сообщение
vovabonsa » 10 июн 2008 08:30
RenaUltra писал(а):Может просто проблема с аккумулятором? Зарядить или прикурить пробовали?
Спасибо, тем немногим кто поделился опытом. Проблема была в колодке реле бензонасоса. Решением оказалась чистка оной контакт клинером. Удачи на дорогах!
