AКПП DP0 - Не переключаются передачи
Машина Megane Classic 2001 год. Коробка DP0. Резко перестали переключаться передачи . Коробка ушла на нейтралку. В чем проблема и какой нужен ремонт ?
Прально пишут что это попадос. Либо починить немного, чтобы ездила и сразу продать, либо, если собираешься ездить - механика.
Нормально ремонтировать эти коробки еще никто не научился, везде сплошное шаманство с негарантированным результатом даже на 30тык.
Конечно можно все заменить в коробке на новые официальные детали, но тогда встанет она дороже той машины 2001 года. Раза в два..
замена датчика селектора коробки передач что то около 3000 рchajnik писал(а):Привет всем! У меня проблема со Сцеником 2000 года: при включенной рукоятке селектора в положение Р на индикаторе табло горит 1 и движок не заводится... Кроме того, положение селектора блокируется и снимается с блокировки только кнопкой под кожухом... Что это и как лечится??? HELP!!!
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*Sandero 2011 г 1.5 dCi МКПП
*19 Europa 97 1.4 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
можно если есть опытchajnik писал(а):насчет замены датчика: а самому эту процедуру проделать можно?
тех нота по замене (у меня нету ее)
не поленился поднял бумаги
26.06.2007
Замена датчика селектора DP-0
Датчик селектора DP-0
2800 р.
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*MB W638 2.2 АКПП
да и горит например "1"chajnik писал(а):Спасибо!
Меня несколько смущает, что при включнии зажигания индикатор проверки АКПП через несколько секунд гаснет. В Вашем случае симптомы такие же были?
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*MB W638 2.2 АКПП
Re: AКПП DP0 - Не переключаются передачи
Наверняка - ответ запоздал. Но может быть кому-то полезен. Индикация цифрового дисплея соответствует положению ручного клапана выбора режима работы АКПП. Данный клапан связан с селектором выбора передач с помощью троса с регулируемым наконечником. Этот наконечник - пластмассовый, и имеет не очень надежное соединение с рычагом клапана. Возможно, он "слетел", когда селектор переключения "проходил" положение "N".prinker писал(а):Машина Megane Classic 2001 год. Коробка DP0. Резко перестали переключаться передачи . Коробка ушла на нейтралку. В чем проблема и какой нужен ремонт ?
Ээээ.... Может не совсем в тему и нагловато.... Но если естьу кого коробка DPO желательно в нерабочем состоянии и ОНА НЕ НУЖНА СОВСЕМ и валяется просто мёртвым грузом или просто мешается и вы готовы от неё избавиться при любых обстоятельствах, но просто выкидывать её вас жаба душит, ит.д. ит.п., то приму таковую себе на детальное изучение и выявление её недугов))) Обсалютно безвозмездно)))) Ну пиво могу поставить)))
Желательно чтоб она подходила к К4М или аналогичная.
Буду очень благодарен.
Тел: 8-926-539-85-81
Мыло: llik2007@yandex.ru
Николай Юрьевич.
З.Ы. Только скажите куда приехать, заберу сам.
Николай Юрьевич.
