Кондиционер
Семен
Кондиционер
Сообщение Семен » 20 июн 2008 16:56
Хочу поставить кондей на меган1 `97 К7М 720 с гидроусилителем без бортового компьютера, это реально?(на сложность процедуры пошу не ссылаться, и не такое строили....) и где найти все для этого необходимое...
Заранее благодарен за любую информацию.
Сообщение RenaUltra » 24 июн 2008 00:49
Процедура-то несложная - надо всего лишь поменять шкив коленвала, кронштейн крепления доп. оборудования, трубки гидроусилителя руля, ремень гидроусилителя/AC, вентилятор системы охлаждения, проводку моторного отсека и салона, вентилятор отопителя, блок управления "печкой". Так же надо установить испаритель, конденсор, компрессор, ресивер-осушитель, несколько трубок, вырезать кусочек кузова, заменить регулятор оборотов отопителя на транзисторный.
Это то, что пришло в голову "на вскидку", а на практике проблем еще больше.
Мы не пугаем Вас сложностью процедуры, а просто говорим, что она не стоит выеденного яйца - гораздо проще, быстрей и дешевле продать эту машину и купить с кондиционером.
P.S. Все необходимые запчасти необходимо покупать бывшими в употреблении на "разборках", ибо стоимость новых превысит стоимость машины (это не шутка).
Семен
Сообщение Семен » 24 июн 2008 00:58
Вот спасибо! Я так и думал...
Подумаю еще... Там вопросы и по движку постепенно назревают....
Лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным...
