Течет антифриз (Reno-19)
esenin
Сообщение esenin » 06 авг 2008 12:54
Течет антифриз, в неделю подливаю литра 2-3. Течь внешняя, в двигатель вроде не идет...Определить где именно травит сам не могу..на эстокаде не подлезть, да и не видно..
Сколько будет стоить определение места течи ну и соответственно ремонт...
1) Если это патрубки травят
2) Если это помпа. ( если течет помпа,говорит ли это о том что она неисправна..есть ли там прокладки..после подливания антифриза до нормы..двигательне греется а работает в нормальной температуре...сдвиг температуры к увеличению, происходит лишь после потери антифриза, через пару дней...)
Сообщение RenaUltra » 07 авг 2008 17:21
Определение места утечки при помощи опрессовки системы охлаждения стоит 560 р.
Если помпа течет - она неисправна (менять).
Стоимость ремонта зависит как минимум от типа двигателя.
esenin
Сообщение esenin » 15 авг 2008 12:16
Течет помпа. Сколько будет стоить помпа на мою машину и ее замена?(входит ли в стоимость, замена антифриза).
Двигатель F3P, 1.8i
